Комплекс автоматического управления насосами и системой подпитки котельной
Компания: ООО "Монтаж автоматики"
Используемая продукция ОВЕН:
- Промышленные осевые вентиляторы KIPPRIBOR серии VENT
- Кнопки, переключатели, лампы в пластиковом исполнении IP40 MTB2-E
- Кнопки, переключатели, джойстики, лампы в металлическом исполнении IP65 MTB2-B
- БКК1 4-уровневый сигнализатор жидкости на DIN рейку
- ДУ кондуктометрические датчики уровня для открытых резервуаров
- ИТП компактный измеритель
- ПЧВ1 и ПЧВ2 преобразователь частоты
- ПР114 программируемое реле с поддержкой аналоговых сигналов для локальных систем
- ПД100 модель 1х1 датчик преобразователь избыточного давления измерительный для объектов ЖКХ
Комплекс автоматического управления насосами и системой подпитки котельной включает в себя два щита управления:
1. Щит управления насосами,
2. Щит управления подпиткой.
Данный комплекс обеспечивает автоматическое управления насосами и поддержание давления в гидравлической системе отопления, а также автоматическое поддержание уровня в расширительном баке системы отопления за счет подпитки из городской водопроводной сети.
Возможно расширение системы с подключением диспетчерского пульта.
Продукция других производителей
1 Резистор переменный 16K1-B1K, L20KC, 1 кОм 1,00 шт.
2 Ручка металлическая (пластмассовая вставка), 41001-2, D24мм, отв. 6мм 1,00 шт.
3 Вентилятор с решеркой KIPVENT-200.01.230 1,00 шт.
4 Колодка для реле PYF-044BE/3 20,00 шт.
5 Реле промежуточное RP-407ALTU 20,00 шт.
6 Решетка KIPVENT-200.01.300 1,00 шт.
7 Головка переключателя, короткая ручка, 2 положения фикс. MTB2-ED2 3,00 шт.
8 Головка переключателя, короткая ручка, 3 положения фикс. MTB2-ED3 1,00 шт.
9 Дополнительный блок-контакт 1NC MTB2-BE12 2,00 шт.
10 Лампа сигнальная Белая 220 В AC MT22-D61 2,00 шт.
11 Лампа сигнальная Желтая 220 В AC MT22-D65 1,00 шт.
12 Лампа сигнальная Зеленая 220 В AC MT22-D63 3,00 шт.
13 Лампа сигнальная Красная 220 В AC MT22-D64 3,00 шт.
14 Основание с 1 блок-контактом 1NO MTB2-EZ11 3,00 шт.
15 Основание с 2 блок-контактами 2NO MTB2-EZ13 1,00 шт.
16 Блок питания ОВЕН БП30Б-Д3-24 2,00 шт.
17 Блок согласования кондуктометрических датчиков ОВЕН БКК1-220 1,00 шт.
18 Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ1,0-111-1,0 3,00 шт.
19 Датчики уровня кондуктометрические ОВЕН ДУ.4-1 1,00 шт.
20 Измеритель сигнала токовой петли ОВЕН ИТП-11 3,00 шт.
21 Панель оператора для преобразователя частоты ЛПО1 1,00 шт.
22 Преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ205-18К-В 1,00 шт.
23 Программируемое реле ОВЕН ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР-Ч 2,00 шт.
24 Устройство переходное ОВЕН УП-1 3,00 шт.
25 Свето-звуковой оповещатель ОПОП 124-7 2,00 шт.
26 Двухходовой клапан с электроприводом GRUNER 224D-230-BOFI320N 1,00 шт.
27 Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 16А (C) 4,5kA EKF 1,00 шт.
28 Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 16А (В) 4,5kA EKF 1,00 шт.
29 Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 6А (C) 4,5kA EKF 1,00 шт.
30 Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 6А (В) 4,5kA EKF 2,00 шт.
31 Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 10А (C) 4,5kA EKF 1,00 шт.
32 Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 32А (В) 4,5kA EKF 1,00 шт.
33 Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 40А (C) 4,5kA EKF 1,00 шт.
34 Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 40А (В) 4,5kA EKF 1,00 шт.
35 Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 50А (В) 4,5kA EKF 2,00 шт.
36 Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 63А (C) 4,5kA EKF 2,00 шт.
37 Автоматический выключатель ВА-99C (Compact NS) 100/100А 3P 36кА EKF 1,00 шт.
38 Кнопка APBB-22N "Пуск-Стоп" овальная 220В NO+NC EKF 4,00 шт.
39 Контактор малогабаритный КМЭ 18А 220В 1NO EKF 1,00 шт.
40 Контактор малогабаритный КМЭ 32А 220В 1NO EKF 1,00 шт.
41 Контактор малогабаритный КМЭ 65А 220В NO+NC EKF 4,00 шт.
42 Ограничитель импульсных напряжений серии ОПВ-B/4P In 30кА 400В (с сигнализацией) EKF 1,00 шт.
43 Приставка контактная ПКЭ-11 NO+NC EKF 1,00 шт.
44 Приставка контактная ПКЭ-22 2NO+2NC EKF 1,00 шт.
45 Реле контроля фаз РКФ-11 EKF 1,00 шт.
46 Реле тепловое РТЭ-1312 5,5-8А EKF 1,00 шт.
47 Реле тепловое РТЭ-2353 23-32А EKF 1,00 шт.
48 Реле тепловое РТЭ-3357 37-50А EKF 2,00 шт.
49 Розетка РДЕ-47 230В (с заземлением) EKF 2,00 шт.
50 Щит с монтажной панелью ЩМП-132.75.30 EKF(ЩРНМ-7) IP31 1,00 шт.
51 Щит с монтажной панелью ЩМП-50.40.22 EKF(ЩРНМ-2) IP31 1,00 шт.
Дополнительные материалы
Руководство по эксплуатации щита управления насосами | 1.08 MB | ||
Руководство по эксплуатации щита управления подпиткой | 0.88 MB | ||
Без названия | 110.23 kB |
Почтовый адрес: 672049, Забайкальский край, г. Чита, мкр. Северный, 39-54
Контактное лицо: Черников Евгений Михайлович
Телефон: (302-2) 71-06-71
E-mail: skazis@yandex.ru
Сайт: www.skazis.ru
