    Щит управления котлом КВСм (со шнековой подачей опилок)
    Щит управления предназначен для управления котлом водогрейным, который установлен на деревообрабатывающем предприятии в качестве котла отопления. Котел работает на опилках и стружке, подаваемых в котел шнеком. Также имеется дымосос и два дутьевых вентилятора (большей и меньшей мощности).
    Система управления оборудованием котельной построена на базе оборудования ОВЕН. В системе управления используются:
    • Программируемое реле с дисплеем ПР200-24.2.0.0.
      Модуль расширения входов/выходов ПРМ-24.1.
    • Блок питания ОВЕН БП-60Б-Д4-24;
    • Преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ103-3К0-В.
    • Индикаторы токовой петли ИТП-11.КР, ИТП-11.ЗЛ.
    • Темосопротивление ДТС224-Pt1000.В3.43/0,2.
    • Датчик (преобразователь) давления ОВЕН ПД100-ДИ1,0-171-1,0;
    • Пускатели, автоматы, кнопки, переключатели, светосигнальная арматура.
    Автоматический режим
    В автоматическом режиме работы осуществляется автоматическое поддержание температуры теплоносителя. При снижении температуры до нижней уставки переходит на этап нагрева:
    • работа дымососа на скорости-2 (запрограммировано в ПЧ ОВЕН на 100% или 50 Гц);
    • работа дутья-1 (или дутья-2 в зависимости от настроек);
    • работа дутья-2 только вручную сохраняется (или дутья-1 в зависимости от настроек);
    • работа шнека в непрерывном режиме (с частотой оборотов в зависимости от положения потенциометра ПЧ).
    После повышения температуры теплоносителя до верхней уставки программируемое реле ОВЕН ПР200 переходит на этап ожидания:
    • работа дымососа на скорости-1 (запрограммировано в ПЧ ОВЕН на 50% или 25 Гц);
    • остановка дутья-1 (или дутья-2 в зависимости от настроек);
    • работа шнека в циклическом режиме, т.е включение/останов на определённые промежутки времени.
    В процессе автоматического управления контроллер ПР200 отслеживает текущее давление теплоносителя, состояние приводных элементов, а также состояние автоматических выключателей.
    При нештатных ситуациях работа щита управления останавливается (отключаются все двигатели) и срабатывает светозвуковая сигнализация АВАРИЯ. На экране ПР200 высвечивается тип аварии, и её подробное описание.
    Ручной режим
    В ручном режиме управление полностью производит оператор. Все переключатели работают независимо друг от друга, осуществляется индикация. Также контроллер ПР200 отслеживает все аварийные ситуации, и в случае их возникновения срабатывает АВАРИЯ, и отключаются ранее включенные двигатели вне зависимости от положения переключателей.
    Режим «Отключено»
    В этом режиме не происходит управления, не работают переключатели приводов. Имеется только индикация и полное отслеживание контроллером аварийных ситуаций.
    В данном щите все входные и выходные элементы максимально организованы через ПР200 и модуль расширения ПРМ для большей применяемости, т.е. переориентировать работу щита на другой котел, на другую логику работы возможно максимально просто, перепрограммировав ПР200.
    Компания: Частное лицо
    Контактное лицо: Софронов Павел Никостратович
    Телефон: +79030502767
    E-mail: paulsof@mail.ru
