Система автоматизации котла Е1-0,9 с горелкой РГМГ-1
Компания: Инжиниринговая компания "ЭнергоСтандарт"
Используемая продукция ОВЕН:
Система автоматизации разработана для котла Е1,0-0,9 с горелкой РГМГ-1 основное топливо газ, резервное - мазут и собой представляет комплекс технических средств, включающий:
- первичные преобразователи и сигнализирующие датчики для измерения и контроля технологических параметров;
- частотный преобразователь для управления двигателем дымососа;
- щит управления котлом, на лицевой панели которого установлены:
- графическая сенсорная панель СП270-Т;
- кнопки управления розжигом и остановом котла;
- кнопка опробования звуковой аварийной сигнализации;
- переключатели управления питательным насосом котла и выбора топлива.
В щите реализованы схемы:
- питания средств автоматики;
- частотного управления электродвигателем дымососа;
- защиты и сигнализации, выполненные на базе контроллера ПЛК110 компании ОВЕН;
- регулирования;
- контроля параметров.
Система автоматизации обеспечивает:
- контроль технологических параметров котла;
- автоматическое регулирование параметров процесса;
- розжиг котла производится автоматически по программе;
- автоматическую защиту, действующую на останов котла при отклонении технологических параметров;
- аварийную звуковую сигнализацию отклонения технологических параметров от нормы с запоминанием первопричины аварии.
Контроль за технологическим процессом осуществляется по показывающим приборам по месту, а также на панели оператора СП270;
Управление технологическим процессом и оборудованием котла выполняется органами управления, расположенными на щите управления котлом и с панели оператора СП270.
Системой автоматизации котла предусмотрены следующие автоматические регуляторы:
- регулятор разрежения - поддержание разрежения в топке котла (управление частотным преобразователем двигателя дымососа);
- регулятор давления пара - поддержание заданного значения давления пара в котле (управление производительностью горелки).
Схема защиты предусматривает аварийный останов котла, выполняемый отключением горелки с запоминанием первопричины аварии при отклонении следующих параметров:
- понижении разрежения в топке котла;
- повышении давления пара в барабане котла;
- повышении или понижении уровня воды в барабане котла;
- понижение давления первичного воздуха (при работе на мазуте);
- понижение давления вторичного воздуха;
- погасание факела горелки;
- погасание факела запальника при розжиге;
- повышение давления газа перед газовым блоком (при работе на газе);
- понижение давления газа перед горелкой (при работе на газе);
- понижение давления мазута перед горелкой (при работе на мазуте);
- нет герметичности газовых клапанов (при работе на газе);
- повышенное содержание СО или CН4 в помещении котельной.
С помощью панели оператора СП270 имеется возможность для просмотров исторических графиков по давлению пара и температуре уходящих газов. Глубина архива составляет 240 часов (10 суток), период архивирования данных - 1 минута. Архивирование данных начинается с момента включения котла в работу и останавливается с остановом котла через 10 мин.
Также в панели ведется журнал аварий, где отображаются записи о причинах аварийного останова котла.
Дополнительные материалы
Функциональная схема | 80.46 kB | ||
Мнемосхема - ГАЗ | jpg | 17.98 kB | |
Мнемосхема - МАЗУТ | jpg | 22.05 kB | |
Шкаф - 3 | jpg | 39.87 kB | |
Шкаф - 1 | jpg | 143.89 kB |
Почтовый адрес: 659315 г. Бийск, ул.Васильева 65-36
Контактное лицо: Ерохин С.В.
Телефон: 89039960664
E-mail: esv36@ya.ru
Сайт: http://www.energo-22.ru/
