    Система управления электронагревателями
    Компания: ТД "Энергосервис"
    Используемая продукция ОВЕН:
    Система нагрева предназначена для получения на поверхности кожуха (трубы диаметром 425 мм и по длине 4200 мм) заданной температуры (до 400°С.) и поддержание этой температуры в течение длительного времени. Для измерения и регулирования температуры применяется одноканальный терморегулятор ОВЕН ТРМ1
    Принцип работы:
    При подаче напряжения на шкаф включается индикация приборов. При повороте переключателя «Останов» в положение «Вкл» происходит отключение регулирования ПИД-регулятора ТРМ210. При повороте переключателя «Аварийное отключение нагрева» в положение «Вкл» происходит отключение нагрева. О нагреве по каждой фазе сигнализируют 3 зеленых светодиодных лампы. Нагрев происходит в автоматическом режиме после настроек приборов ТРМ. В случае аварийного выхода температуры за выставленный предел загорается красная лампа.
    Технические характеристики:
    Параметр Значение
    Напряжение питания ~380В
    Количество фаз 3
    Потребление не более 63А
    Исполнение IP54
    Габаритные размеры 650х400х220 мм
    Почтовый адрес: 195265, СПб, аб. ящик 70
    Контактное лицо: Шалаевский Юрий
    Телефон: 327-32-74
    E-mail: arc@pop3.rcom.ru
    Сайт: http://www.kipspb.ru/
