    Система управления замкнутым циклом и цементными мельницами №№ 11, 12, 13
    По заказу ЗАО «Мальцовский портландцемент» на базе оборудования ОВЕН была разработана и смонтирована система управления замкнутым циклом (ЗЦ) и цементными мельницами №№ 11, 12, 13 (представленные фото – с этапа пусконаладочных работ)
    В основу системы управления положены четыре программируемых логических контроллера ОВЕН ПЛК110-60 и контроллер ОВЕН ПЛК110-32. А также – программируемое реле ОВЕН ПР110.12Д.8Р (14 шт.), шесть модулей скоростного аналогового ввода ОВЕН МВ110-8АС, шесть нормирующих преобразователей ОВЕН НПТ1, блоки питания ОВЕН БП14.24.4Д и MasterSCADA.
    Система позволяет управлять замкнутым циклом и мельницами в ручном и автоматическом режиме. В автоматическом режиме от машиниста требуется нажать только кнопку «Пуск». Для обеспечения бесперебойности работы (на случай выхода из строя компьютера машиниста) предусмотрено автоматическое управление ЗЦ и мельницами с кнопок на передней стенке шкафов управления. В этом случае теряется только архивация параметров. При работе без компьютера машиниста для индикации причин остановки при аварийных ситуациях предусмотрена световая сигнализация.
    Компания: «ЭлектроСнаб»
    Почтовый адрес: 241050, Брянск, ул.Щукина, д.63
    Контактное лицо: Новиков Сергей Петрович
    Телефон: +7 (4832) 74-36-55, 64-24-99, 66-28-44
    E-mail: eltehbr@mail.ru
    Сайт: www.eltehbr.ru
