Типовой проект автоматизации дома
Компания: YouEye - ООО "Интеллектуальные системы"
Используемая продукция ОВЕН:
О проекте
Многофункциональный типовой щит для автоматизации дома позволяет производить мониторинг и управление инженерными системами в доме/таунхаусе/квартире (безопасность, климат, внутреннее освещение, ночная подсветка, уличное освещение, электроприборы, сценарии). Управление производится с помощью сенсорной панели в доме, с обычных клавишных выключателей-кнопок, через интернет с любого мобильного устройства из любой точки мира (ноутбук, телефон, планшет). Щит полностью запрограммирован и не требует адаптации. Быстрое подключения щита при наличии готовой разводки электрических и слаботочных сетей.
Управление освещением и электрооборудованием
Возможности:
- Управление освещением - 12 комнат
- Управление уличным освещением
- Управление ночным освещением
- Управление электроприборами
- Настройка и управление сценариями
Оборудование подключаемое к щиту:
- Выключатели света с 1-ой группой освещения – 6 шт.
- Выключатели света с 2-мя группами освещения - 6 шт. Вторую группу освещения использовать не обязательно.
- Розетки управляемые сценариями -1 группа
- Розетки не управляемые сценариями (холодильник, и прочие эл.приборы не требующие отключения) - 1 группа
- Уличное освещение – 1 группа
- Датчик движения – 1шт.
- Ночная подсветка – 1 группа
- Выключатели для сценариев – 2 группы (количество самих выключателей неограниченно)
Предустановленные сценарии
- Сценарий "Выключить везде свет" - по нажатию выключателя отключается свет во всех помещениях. Данный сценарий позволяет не ходить по комнатам и проверять на наличие оставленного света, Вы просто нажимаете на выключатель около своей кровати и свет везде отключится. Управлять также возможно через Web интерфейс компьютера или любого мобильного устройства. Можно поставить неограниченное число выключателей на данный сценарий.
- Сценарий "Выключить все" - настраиваемый сценарий по которому возможна следующая последовательность действий: "Теплый пол Выкл", "Выключить везде свет", "Отключить электроприборы", "Перекрыть эл.краны", "Система защиты протечки ВКЛ", "Поставить на охрану". Необходимость выполнения определенной операции по данному сценарию определяется пользователем. По умолчанию выполняются все действия. Данный сценарий применяется при выходе из дома.
- Сценарий "Лунная дорожка" - автоматическое включение света низкой яркости в ночное время суток в проходных помещениях. Очень удобная функция - не нужно искать выключатель в темноте, не режет глаза ярким светом, не будит близких.
- Сценарий "Ночной режим" - автоматическое отключение забытого света в заданное время, например с 00.00 до 6.00. , автоматическое включение уличного освещения
- Сценарий "Эффект присутствия" - в Ваше отсутствие система в ночное время суток включает свет в заданных комнатах имитируя перемещение людей по квартире
Дополнительно
Возможна установка сценариев подсветки или освещения – для комбинация включения различных групп ламп. В основном используется в гостевых помещениях или комнатах для просмотра фильмов
Управление климатом
Возможности:
- Управление температурой в помещении
- Управление эл.теплыми полами
- Мониторинг температуры на улице
- Управление сауной
- Датчик температуры - 3 шт.
- Сауна - 1 группа
- Газовый Котел - 1 группа
- Теплые полы - 1 группа на несколько зон
- Сценарий "Энергосбережение" - температура в помещение переводится на энергосберегающий режим, отключаются теплые полы, отключаются лишние эл. приборы.
- Сценарий "Теплые полы Авто/откл" - с домашней сенсорной панели задается режим работы теплых полов "Авто" (в этом режиме теплые полы работаю согласно предустановкам локальных термостатов) или "откл." (теплые полы в этом режиме отключены и находятся в режиме энергосбережения)
- Сценарий "Включить сауну" - если есть сауна есть возможность управлять ей (вкл/выкл, установка желаемой температуры) с сенсорной домашней панели или через Web браузер. Можно заблаговременно до своего приезда домой прогреть сауну включив ее через интернет.
Дополнительно
1. Можно организовать регулировку температуры в каждой комнате отдельно
Безопасность
Возможности:
- Защита от проникновения
- Защита от протечек
- Мониторинг и управление системой безопасности через интернет и получение уведомлений о внештатных ситуациях
- Звуковая сирена - 1 шт.
- Световая сирена - 1 шт.
- Геркон - 1 шт.
- Датчик протечки воды - 4 шт.
- Шаровый кран с электроприводом - 4 шт.
- Датчик движения - 2 шт.
- Кодовая панель - 1 шт.
- Сценарий "Поставить на охрану" - в течении 30 сек. после активации сценария активируются охранные датчики. Если в течении 20 сек. после фиксации датчиками охраны движения с кодовой панели не будет введен код снятия с охраны то сработает охранная сигнализация.
- Сценарий "Выключить все" - производит выбранную последовательность сценариев - выключает везде свет, отключает теплые полы, отключает все не нужные эл.приборы, активирует систему защиты от протечки воды, перекрывает водопроводные краны.
- Сценарий «Защита от протечек» - при обнаружении протечки воды система перекроет вопроводные краны, отключить теплые полы и эл.приборы до момента устранения причины протечки.
- Сценарий "Отключить систему защиты от протечки воды" - данный режим позволяет производить влажную уборку помещения при этом не перекрывает водопроводные краны. В целях безопасности данный режим включается только на 1 час или до момента исполнения сценария "Выключить все".
Дополнительно
- Есть возможность подключения камер видеонаблюдения
- Управление эл/м замком
Дополнительные возможности для реализации
- Подогрев водостоков, канализационных труб
- Управление рольставнями
- Подогрев бассейна
Примечание от компании ОВЕН. В настоящее время сенсорный панельный контроллер СПК207 снят с производства. Рекомендуем в ваших проектах использовать новую линейку сенсорных панельных контроллеров с Ethernet ОВЕН СПК1хх.
Дополнительные материалы
Визуализация. Диагностика систем | png | 409.8 kB | |
Демо Щит. Вид изнутри | jpg | 203.88 kB |
Почтовый адрес: г. Зеленодольск, ул. Комарова 14Б корп.1 оф.34
Контактное лицо: Александр
Телефон: 8 927 670 81 16
E-mail: Info@youeye.ru
Сайт: youeye.ru
