    Установка контроля уровня воды
    Внутри шкафа управления находятся:
    • Схема питания ТЭНов, включающая в себя понижающий трансформатор и выпрямители
    • Прибор автоматического контроля уровня САУ-М2, осуществляющий контроль уровня воды в расходной и питающей емкости и поддержание уровня в расходной емкости с помощью насоса
    • Блок дополнительного индикатора уровня и измерительной части омметра, осуществляющий контроль уровня воды в дополнительной емкости и отображение его аварийного снижения, а также преобразующий величину сопротивления ТЭНов при подключении их к омметру в напряжение
    • Клеммная колодка для выполнения постоянных внешних подключений (датчики уровня, насос, сетевой ввод)
    • Вспомогательное оборудование и устройства защиты по току (предохранители, автоматические выключатели)
    Лицевая панель:
    • «Омметр» – прибор типа ТРМ-1, предназначен для контроля сопротивления нагревательных элементов (далее – ТЭНов)
    • Клеммы «Вход» – измерительный вход омметра; клеммы «Питание 55В» и «Питание 110В» – выходы постоянного напряжения для питания ТЭНов. Контроль за потребляемым током осуществляется с помощью амперметров, расположенных над соответствующими выходами
    • Индикаторная лампа «Насос» – отображает включение насоса при падении уровня в расходной емкости ниже допустимого уровня
    • Индикаторная лампа «Авария» – отображает включение блокировки насоса при падении уровня воды в емкости подпитки ниже допустимого уровня
    • Индикаторная лампа «Питание ТЭНов» – отображает подачу напряжения на выходы «Питание 55В» и «Питание 110В»
    • Индикаторная лампа «Авария 2» – отображает падение уровня в дополнительной емкости ниже допустимого уровня
    Компания: ТД "Энергосервис"
    Почтовый адрес: 195265, СПб, аб. ящик 70
    Контактное лицо: Шалаевский Юрий
    Телефон: 327-32-74
    E-mail: arc@pop3.rcom.ru
    Сайт: http://www.kipspb.ru/
