товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Программируемое реле ОВЕН ПР110    —    Технические характеристики
Краткое описание
Программа «OWEN Logic»
Программное обеспечение (beta)
FAQ
Применения
Отраслевые применения
Напряжение питания постоянного тока, В
21...27 В
(номинальное напряжение 24 В)
Напряжение питания переменного тока, В
90...264 В
(номинальное 110-220 В, при частоте 47...63 Гц)
Потребляемая мощность, ВА, не более
6
Гальваническая развязка
Дискретные входы
ПР110-220.8ДФ.4Р
ПР110-220.12ДФ.8Р
ПР110-24.8Д.4Р
ПР110-24.12Д.8Р
Количество дискретных входов
8
12
8
12
Тип датчика дискретного входа
-коммута­ционные устройства
(контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.);
- коммута­ционные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.);
- датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p типа с открытым коллектором
Напряжение питания дискретных входов, В
90...264 В
21...27 В
Максимальный ток дискретного входа, мА не более
9
9
Ток «логической единицы», мА
0,3...1,2
3,5...9
Ток «логического нуля», мА
0...0,07
0...0,5
Уровень сигнала, соответствующий логической единице на дискретном входе, В
110...264
9...27
Уровень сигнала, соответствующий логическому нулю на дискретном входе, В
0...20
0...2
Групповая по 4 входа (1-4, 5-8, 9-12)
Электрическая прочность изоляции, В
1500
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов
Тип выходного элемента
Электромагнитное реле
- 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos j = 1;
- 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока
Допустимый ток нагрузки, не менее
10 мА при 5 В постоянного тока
Механический ресурс реле, циклов, не менее
5 000 000
Электрический ресурс реле, циклов, не менее
200 000
Время переключения из состояния «логического нуля» в состояние «логической единицы» и обратно, мс, не более
10
Индивидуальная
1500
Конструкция
Индикация состояния входов/выходов
Светодиодная, на передней панели
Тип корпуса
Корпус для настеночного или крепления на DIN-рейку шириной 35 мм.
Габаритные размеры, мм
(63х110х73)±1 для модификации ПР110-8Д.4Р
(96х110х73)±1 для модификации ПР110-12Д.8Р
Степень защиты корпуса
IP20
Масса прибора, кг, не более
0,5
Программирование
Среда программирования
OWEN EasyLogic, OWEN logic
Интерфейс программирования
UART
Сетевые параметры прибора, фиксированные
Скорость обмена, бит/с
9600
Длина слова данных
8
Контроль четности
нет
Количество стоп-бит
Rambler's Top100
