МДВВ к ПЛК323
Решил создать отдельную тему, пытаюсь подключить эти устройства.
На данный момент следующая ситуация:
1- МДВВ долго не мог соединить с конфигуратором, в итоге после помощи сотрудников Овена связь удалось настроить. Но теперь появилась следующая проблема: Конфигуратор не записывает параметры - выглядит это так: изменяю базовый адрес (по умолчанию стоит 3) на стандартные 16 - нажимаю записать параметр, появляется окно записи, затем еще одно окно со старым адресом выскакивает и все, адрес не меняется. Перемычку JP1 и ставил, и снимал, разницы нет. Проверил - релюшки щелкают через конфигуратор.
Ладно, подумал я, раз у меня есть параметры - попробую подключиться к нему в CoDeSys
2- CoDeSys 3.5. Создаю Мастер ком порта, Затем Мастер мод бас, Затем Слэйв Мод Бас. Прописываю параметры из конфигуратора, адрес ставлю 3, компиляция - ок, Мастер ком и Мастер модбас работают нормально, а Слэйв МодБас выдает ошибку - шина не запущена.
Подскажите в какую сторону копать?
Вложений: 1
Здравствуйте,
В первую очередь корректно сконфигурируйте модуль МДВВ согласно алгоритму, описанному в п. 4.6 Восстановление заводских настроек прибора [стр. 17]
Обязательно указать протокол обмена Modbus RTU.
Далее, сбросить питание МДВВ и подключить его к ПЛК323.
Конфигурацию для ПЛК я набросал, она во вложении. Требуется только задать сетевые настройки порта в Modbus_COM и адрес Slave-устройства в MDVV.
Соотнесение портов ПЛК323 с номерами в Codesys:
- RS-232 – COM2
- GSM-модем – COM3
- 1й RS-485 – COM4
- 2й RS-485 – COM5
Вечером попробую.
А что скажите по проблеме того что конфигуратор не записывает параметры?
