TraceMode 6.ПЛК 150. Modbus RTU
Столкнулся с проблемой чтения данных через протокол Modbus RTU из скады ТрейсМод 6. Делаю все по инструкции (на сайте adastra.ru есть даже видео урок). У них работает у меня нет. Складывается ощущение что данные вообще не передаются. Используется RS-232. Скада мастер естественно. С ОРС все работает. Но у ОРС (Codesys) вылез тоже непонятный косяк, если выставить скорость подключения ниже 38400, то переменные не считываются с ПЛК. А т.к. используются радиомодемы для связи Скада-ПЛК, то о высокой скорости там думать не приходится. Надеюсь объяснил понятно. Заранее спасибо!!
