Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ1 не включается...
    По умолчанию ТРМ1 не включается...
    Прибор установлен для контроля термопайки пластиковых труб .А процессе работы может выключится и не включается -индикации нет.Вскрытие показало что питание прибора в порядке.А причина вроде как в запуске PIC контроллера в верхней плате.при касание вывода резонатора идет запуск прибора.все отрабатывается..Спрошу чем можно заменить этот глючный кварц?и на какой частоте работает контроллер?
    Напишите заводской номер прибора или название платы.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
    Вот фото плат прибора
    Добрый вечер .Что можно сазать по платам ?
    В этом приборе установлен кварц: BQ1 ZTS-4,000МГц ±0,5% 30pF
    Поставил на 4.93мгц .был под рукой..Работает вроде.
  1. СПК 207 не включается экран
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 06:55
  2. ТРМ32 не включается
    от sonder в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 07:12
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 10:10
  4. Через ТТР не включается конвектор с термостатом.
    от Elka в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 05:50
  5. ТРМ 101. Не включается on/off регулирование
    от Андрей М в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 17:32
