День добрый, коллеги!
Подозреваю, что наступил на стандартные бытовые грабли, но есть следующая проблема.
ПЛК через ТТР управляет включением устройств-нагревателей. Пока в качестве нагревателя использовались разные дремучие нагреватели или ТЭНы, всё было хорошо - включение/выключение отрабатывалось как часы. После замены одного из нагревателей на модный настенный конвектор Nobo с электронным термостатом огреб следующую проблему: при включении реле конвектор не включается, как будто на него никакого питания не подавали. При уже включённом реле достаточно щёлкнуть (off-on) выключателем нагревателя - нагреватель начинает замечательно работать. С выключением, естественно, проблем никаких нет. Функция ТТР - дать/обрубить питание, не более того. Никакого умного управления термостатом с контроллера не осуществляется. Нагреватель - 1кВт, реле - 25А.
Где копать? Как бороть?
Ответить с цитированием
