Показано с 1 по 10 из 13
Тема: архивирование данных с контроллера в Excel
    По умолчанию архивирование данных с контроллера в Excel
    Стоит задача архивирования сигнала с пары аналоговых входов в файл Excel, чтоб получить точную картину сигнала. Знаю что можно архивировать данные из Trend в визуализации, но это слишком медленно. У меня сохранилось 4 показания в секунду. Хотелось бы архивировать значения с частотой опроса этих самых аналоговых входов программой.
    Подскажите пожалуйста как проще всего решить эту задачу
    10,256
    opc сервер с функцией хранения
    А есть еще какие то ENI, DDE. Для меня это все новые понятия. Как и OPC сервер. Они подойдут ли и не будут ли проще?
    10,256
    ну, если вдруг на форуме объявятся специалисты по ENI, DDE, предлагаю подождать, когда они ответят
    ENI это совсем не то. Это технология "контроля версий", для упорядоченной разработки ПО. Хранит историю ваших сорцов, грубо говоря. Бесплатный ENI, идущий с кодесисом -- порнография, толку от него мало, но это так, в сторону.
    DDE -- такая технология обмена данными в Виндоуз, довольно низкоуровневая. Напрямую писать вызовы DDE -- не барское дело, всё уже сто лет как написано. Всякое OPC живет поверх него, если дело присходит в винде.
    Так что скорее всего - не проще.
    Спасибо всем за ответы.
    krollcbas. Данный условно бесплатный метод вероятно не подходит. Я почитал, там внизу страницы написано что данные обновляются "Шустро" (Не более 500 мс). Так вот для моей задачи это слишком медленно. У меня есть датчик работающий с частотой 400Гц, и мне бы в идеале хотелось увидеть все эти 400 показаний в секунду. Если это конечно возможно.
    Немножко продвинулся. Работает OPC сервер собирающий показания с контроллера. Но данные он не архивирует. "Функции хранения" походу нету. Может есть какой нибудь сторонний OPC Client который мог бы архивировать данные?
    Еще в похожей теме на форуме видел что нужен DCOM. Что это и как использовать? Не тоже ли это самое что OPC Client?
    Последний раз редактировалось ymnuhj; 24.12.2015 в 21:43.
    3,854
    Что-то Вы темните
    400 показаний в секунду с аналогового входа ПЛК? Это время преобразования для аналогового входа должно быть 2,5 мс, у ОВЕНа нет таких ПЛК.
    В лучшем случае ПЛК160 имеет время преобразования(обновления) аналогового сигнала 15мс http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk160/17971350
    Не буду скрывать контроллер не Owen, а Fastwel cpm713 с модулем AIM723. Мне нужно просто увидеть значения с одного - двух ModbusTCP/IP выходов. Можно даже не масштабировать. Так что программа простейшая. Думаю должна успевать выполняться за это минимальное цикла, которое 1 мс если я все правильно понял.
    А вопрос я задал именно в этом форуме, потому что во первых контроллеры обоих этих фирм используют программную среду Codesys 2.3 а значит программируются они одинаково. А во вторых этот форум как мне показалось довольно удобный и оживленный.
    Будет печально если OPC обновляет данные тормознуто. Разве он не может работать на одной частоте с контроллером? Какой тогда есть способ заархивировать максимальное число показаний в секунду?
    Последний раз редактировалось ymnuhj; 24.12.2015 в 23:10.
    3,854
    При чем здесь простейшая у Вас программа или нет. Ограничение будет не во времени минимального цикла, пусть оно будет даже не 1мс, а 0,000....1мс. Ограничение у Вас на аппаратном уровне, т.е. "железо" не позволит получить 400 отсчетов за одну секунду.
    Мало того, что Вы будете использовать вход не контроллера, а внешнего модуля, а это означает наличие ограничения по скорости передачи данных по внешней шине между ПЛК и модулем, так Вы еще и не ознакомились с характеристиками этого модуля.
    Ваш AIM723 в лучшем случае имеет время преобразования по одному каналу -8,4 мс
    А это означает только 120 измерений в секунду. Модуль четырех канальный, с большой долей вероятности получите только 120/4=30 измерений в секунду. И "по барабану", что датчик у Вас "работающий с частотой 400Гц".
    Так, что Ваша затея сохранять 400 раз в секунду данные , которые обновляются 30 раз в секунду, не что иное как "monkey business"(мартышкин труд).
    ЗЫ. С реальной величиной ограничения по скорости связи между ПЛК и модулем разбираться не хочу, сами почитайте/посчитайте будет она влиять или нет http://www.cta.ru/cms/f/352126.pdf
    ЗЫ. Для общего развития. Кроме трендов в визуализации можно использовать трассировку, можно будет писать данные вплоть до каждого цикла ПЛК.
    Скрытый текст:
    Трассировку можно сохранять в ПЛК.
    Последний раз редактировалось petera; 25.12.2015 в 07:06.
    Спасибо за конструктивную критику и подробные разъяснения.
    Я просто совсем новичок в этой теме. Многое стало яснее. И английский подучил) С наступающим
  1. Архивирование данных
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 16:52
  2. Архивирование данных
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 17:22
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 15:14
  4. Архивирование данных
    от Капкан в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 13:27
