Страница 10 из 24 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
  1. #91
    12,126
    Цитата Сообщение от Юрий_Р Посмотреть сообщение
    Добрый день! По ссылке файл для работы с CLOCK_WEEK из онлайн базы макросов, тестируйте, будут вопросы задавайте, для вашей задачи должен подойти.
    http://file.sampo.ru/tqw4q5/
    А что не сразу на форум выложить ?
  2. #92
    Да так и хотел, не получилось загрузить, если у Вас получится, прикрепите на форум.
  3. #93
    12,126
    15мб не лезет ,хотя написано до 50мб
  4. #94
    10,256
    у него только третье сообщение, ему просто может быть отказано в выкладывании файлов как новичку
  5. #95
    Я заархивировал, получилось 2Мb, и все равно не загрузилось.
  6. #96
    12,126
    Так я не совсем новичок и у меня его файл не лезет
    The file(s) uploaded were too large to process.
  7. #97
    Цитата Сообщение от Щербаков Николай Посмотреть сообщение
    Как понимаю, необходимо использовать CLOCK WEEK, но как записать в него данные с дисплея и потом их считать не знаю. Если есть где видеоуроки по работе с ПР200, будьте любезны дать ссылку.
    Заранее благодарен.
    Макрос интервального таймера с маской недели (даты и секунд нет), с возможностью вводить с экрана уставки включения и выключения.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post201620
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  8. #98
    Предложенный мной вариант, в точности повторяет Ваш, только он открыт для редактирования, плюс более подробное описание в онлайн базе.
  9. #99
    Знакомый макрос, особенно вход и выход "Режим работы"
    "2. Для корректной работы таймера в пределах выбранного дня, необходимо
    самостоятельно контролировать пределы уставок по включению и выключению, не
    допускать задания времени выключения раньше времени включения."
    Если нужно, что бы таймер в 6:30 текущего дня включился, и в 1:00 следующего дня выключился, т.е. интервал работы таймера 6:30-1:00 ?
    "4 Установка выхода в «1» производится только при строгом совпадении времени
    включения, даже если выставить время которое попадает в диапазон, срабатывания не
    произойдет."
    Если таймер включился как положено в 6:30, а отключится он должен в 22:00, но в 7:00 произошло отключение питания и в 7:30 питание восстановилось, то далее таймер не включится и не отработает до 22:00 ? (ПР без ИБП, пропадание питания не критично, но необходимо, что бы при восстановлении питания, таймер далее отрабатывал по заданному интервалу времени).
    а, тогда понял почему знаком макрос, но по алгоритму работы не совсем в точности повторяет.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 18.07.2016 в 17:00.
  10. #100
    Ну по логике должен включиться и выключиться, это если следующий день будет разрешен, и если не разрешен, то он просто не отключится. Раз задается работа по дням, то подразумевается интервал в пределах дня.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5064
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 06:10
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 17:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
