Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Работа автоклава с помощью ПР200
    По умолчанию Работа автоклава с помощью ПР200
    Подскажите пожалуйста как можно реализовать данный алгоритм на ПР200
    Питаюсь написать программу для работы автоклава. Логика работы следующая:
    температура в автоклаве нагревается до 45 градусов.После того как температура нагрелась до 45 градусов необходимо будет открыть клапан. Затем нужно будет температуру нагреть до 140 градусов и давления до 1,1 МПа, но температура должна нагреваться ростом 5 градусов в минуту и давление должно повышаться с ростом 0,06 МПа. После того как температура достигнет заданной уставки то нужно будет выдержать температуру 140 градусов в течении 1 часа.
    При реализации сделать все кроме роста температуры и давления. Как можно реализовать рост температуры 5 градусов за минуту и давления 0,06 МПа/минуту?
    8,321
    Примерно так: увеличиваете уставку ПИД-регулятора каждые 6 секунд на пол градуса!
    Можете мой сумматор приспособить:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.06.2017 в 21:35.
    Макросом RAMP.
    И таки да, выходной синал с RAMP используется как уставка для регулятора.
    • Тип файла: owl RAMP.owl (1.44 Мб, Просмотров: 59)
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    ПР200 на управление автоклавом? Смело.
    Я для таких задач только ПЛК использую.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    Может вы о разных автоклавах?
    Для обыкновенного на консервке я еще лет 8 назад делал систему на ТРМ151
    2 AI, 2DI, 4DO и простая технологическая карта.
    ПР200 оптимальный для этой задачи (не считая, что не щитового исполнения). Все жду, когда мы такой "ТРМ" сделаем
    8,321
    А мне видится без мастерскады(или чего-то подобного) просто каким-то каменным веком, если, чё не так, удобно и архив посмотреть и технологическую карту составить, поправить, даже МСД-100(200) не так удобно архив смотреть и после мастерскады тоже представляется каменным веком!
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Ну я не про функционал.
    Как по мне, он у ПР200 заложен да же с избытком. По крайне мере для имеющейся среды программирования.
    Речь о строчках из ПБ 03-576-03:
    1.1.2. Правила распространяются на:
    сосуды,работающие под давлением воды с температурой выше 115 °С или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостейпри температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
    сосуды,работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
    Вот у ПЛК есть разрешение Ростехнадзора.
    У ТРМ151 есть сертификат промбезобасности.
    У ПР200 нет ни того ни другого.
    Так что, ИМХО, смело, очень смело использовать ПР200 для управления автоклавом.
    Полностью согласен. У нас, когда пробивали проекты у руководства Заказчика, первыми поддержку всегда оказывали местные технологи.
    Они сразу оценили удобство Scada. Начиная от задания тех. режимов в зависимости от вида продукции и заканчивая возможностью подробно просмотреть течение тех.процесса.
    Спасибо всем кто откликнулся в беседе . В данный момент пробую макрос RAMP и подстраиваю под свою задачу.
    Сейчас декларация о соответствии ТС действует.
    В этой теме подобное обсуждение со ссылками. http://www.owen.ru/forum/showthread....197#post249197
    И собственно, сама декларация на ПР200.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Про это я в курсе. Но по большому счёту ни чего не поменялось. Кроме названия и что действуют они не только на территории РФ, но и Белоруссии и Казахстана.
    У ПР есть Технический регламент ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и Технический регламент ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" . Т.е аналог прежнего сертификата соответствия.
    А нужен, насколько понимаю, что бы был ещё Технический регламент ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". Аналог прежнего разрешения Ростехнадзора.
    Последний раз редактировалось smk1635; 13.06.2017 в 11:28.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 14:13
  2. ПР200 работа в сети
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 20:04
  3. Работа ПР200 с аналоговыми сигналами
    от OlegM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 23:31
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 13:18
  5. ПР200 работа с экраном.
    от withheld в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:33
