Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПР200 чтение регистров AI
    10,730
    Можно скрин положения чекбоксов для слейва ?
    в Scada подключал, еще раз - системные переменные float порядок 3210, добавленные переменные float в программе 2301
    Как бы не менял положения чекбоксов, добавленная переменная в программе всегда была 2301. (по крайней мере так было в 1.8 версиях, на 1.9 никогда не проверял так как забил)
    Ага, получается по умолчанию старший байт вперед для добавленных переменных должен работать ? (проверю по возможности, раньше точно ничего не работало), но при снятии галочки для добавленных переменных порядок меняется, а для системных нет... так выходит ?
    Последний раз редактировалось melky; 23.04.2018 в 14:02.
    Вот в таком режиме слейв настроен по умолчанию, с такими настройками читаются и сетевые и системные регистры с одним порядком, для Modbus Poll это Float, если меняем чекбоксы то влияет на системные, сетевые остаются с прежним порядком.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #13
    10,730
    хм, у меня чекбоксы сняты оба а именно системные передаются старшим байтом вперед 3210, ПР далеко стоит чтобы проверить.
  4. #14
    Может дело в том, что где-то еще происходит переворот, я смотрел через ModbusPoll, но через ModBus TCP, могут быть тонкости, но в любом случае по этой цепи я считал сетевые переменные float и значения аналоговых входов по адресу 0xB00....значения пришли корректные.
  5. #15
    10,730
    Чтение идет через преобразователь Ethernet - RS485, точнее через два разных работало, как настроил один раз сетевые переменные 2301 так при смене преобразователя и осталось. Не думаю, что с преобразователем связано. Да и другие приборы через них подключал, косяков замечено не было...
  6. #16
    Да это я про свой преобразователь говорил, но если необходимо читать и сетевые и системные адреса, я бы поставил для слейва только чекбокс старшим байтом вперед и настроил скаду или OPC на корректное отображение.
  7. #17
    10,730
    со чтением и отображением проблем нет, хоть все регистры по разному будут передаваться. настройка выполняется для каждого регистра отдельно.
    Речь то о другом в теме - чтобы было все одинаково.
  1. Чтение регистров панелью СП310 с ПЛК 110-60
    от AntonTrade в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 06:32
  2. Чтение и запись регистров Modbus
    от ribamuka в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2017, 09:22
  3. Телемеханика чтение регистров с устройства
    от sp1er в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 10:29
