Страница 110 из 329 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 3288
  1. #1091
  2. #1092
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    995
    Добрый день, Кирилл.
    Это предсказанное поведение - экран заставки выполняет роль скринсэйвера; обычно не подразумевается, что на нем есть элементы ввода.
    Тем не менее, это может быть неудобно - например, в проектах с парольным доступом: наладчик перешел на экран настроек, а потом забыл с него уйти -> произошел переход на заставку -> пришел оператор, коснулся дисплея - и попал на экран, к которому он не должен иметь доступ.
    В приложенном примере демонстрируется, как это обойти: после таймаута неактивности пользователя происходит переход на экран 1. При касании этого экрана перехода на предыдущий не произойдет.
    При этом в настройках заставки задан экран 3, но он никогда не демонстрируется и используется только для отлавливания истечения заданного таймаута неактивности.
    Евгений, спасибо. Со способом разобрался.
    В сущности ключевое здесь это вызвать WakeupScreen(), я так понимаю. Правда, что именно делает эта функция не очень ясно.
    У данного варианта есть недостаток - экран мигает с периодичностью установки заставки (глазом четко заметно).
  3. #1093
    12,280
    Функция "будит" панель (по сути - имитирует касание). Да, мигание есть, но его, думаю, можно убрать так: скопировать все элементы "начального" экрана на экран заставки.
  4. #1094
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    995
    Да, при точной копии экранов мигания не видно.
  5. #1095
    Добрый день. Подскажите как с СП по modbus RTU записать значение регистра в преобразователь частоты функция 16х. в панели толька 2 функции 3х и 4х
  6. #1096
    Здравствуйте!
    Стандартный элемент Ввод данных использует в качестве записи функцию 6. Чтобы воспользоваться функцией 16 следует использовать системный бит PFW36.2. По умолчанию он имеет значение ВЫКЛ, и элемент Цифровой ввод использует функцию 0x06. При переключении бита в состояние ВКЛ элемент Цифровой ввод будет использовать функцию 0x10. Переключение функции затрагивает все визуальные элементы ввода в проекте. Данный функционал реализован только для порта PLC для протокола Modbus RTU.
    Второй способ - использовать макросы. См. пример Организация обмена через макросы (ссылка).
  7. #1097
    Добрый вечер. Интересует следующий вопрос:
    При компиляции программы компилируются все системные окна,экраны или только те что используются в проекте?
    И ещё есть ли доступ к системным переменным координат нажатия на экран?
    Последний раз редактировалось jury_yamal; 10.09.2018 в 16:50.
  8. #1098
    3,851
    При компиляции компилируются ВСЕ системные окна и экраны
    Результат экспорта(компиляции) проекта
    Пустой проект.dat - 1 704 020 байт
    Пустой проект Без клавиатур.dat - 1 441 876 байт
    Пустой проект Без клавиатур Без экрВремяПароли.dat - 1 310 804 байт
    Последний раз редактировалось petera; 11.09.2018 в 11:31.
  9. #1099
  10. #1100
    Добрый день! Подскажите как пытаюсь поставить пароль на кнопку экрана.
    У меня вопрос? Каким образом после или в процессе где занести свой пароль?
    Не нашел и не доходит. Возможно все просто. но потерял уже 1 час, возможно из-за своей не внимательности...
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
