Страница 7 из 49 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 490
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #61
    Нет GateWay то у меня обновился и работает, я то хотел параллельно два GateWay поднять. Но новый GateWay почему-то не цепляется по IP к СПК207(СПК в другой подсети) PING идет, WinSCP цепляется, а GateWay что-то не хочет. Пока снес SP11, попробую позже еще раз.
  2. #62
    12,248
    Зачем вам "параллельно два GateWay" поднимать?..
    Или вы под Gateway подразумеваете не сервис, а тот узел, который добавляете на вкладке Сканирование сети?
  3. #63
    Найден корень проблемы - я пытался подключиться к удаленному СПК через OpenVPN и в SP5 проблем нет. После установки GateWay SP11 к локальным СПК он цепляется а вот к удаленным уже нет (все на той же машине с теми же маршрутами и фаерволами). Я решил на основной машине попробовать GateWay указать не локальный а со старого ноута с установленным GateWay SP5 и в таком виде все работает. Т.е. немцы что-то поменяли в своем GateWay SP11 что он теперь не видит ничего за пределами внутренней сетки (в моем случае). Может есть возможность что-то поднастроить чтобы не танцевать с бубном теперь? Или как вариант снести GateWay SP11 и поставить GateWay SP5, интересно как он поведет себя с CS SP11 и СПК107 М01?
  4. #64
  5. #65
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Была такая же проблема с установкой SP11 для тестирования M01.
    Долго не мог понять какого лешего все упало и не работает (Причем на другом ноутбуке все нормально )
    Вернул SP6 и все заработало.
    Евгений, откройте секрет, что делать?
  6. #66
  7. #67
    А сделайте диапазон температур градусов, хотя бы, до -10...
  8. #68
    12,248
  9. #69
    Пробую подцепить к СПК107М01 модуль МВ210-204 и связь не идет. С OPC в этой же сети и теми же настройками регистров связь идет. Что я не так делаю? И еще вопрос - есть ли какая-то проверенная библиотека работы в качестве ModBus TCP Master без графической оболочки? Интересует для того чтобы можно было в визуализации реализовать смену IP адресов как СПК так и модулей МВ210. В серийных изделиях это актуально, а штатный графический интерфейс на сколько я понимаю не позволяет этого сделать. Буду рад какому-то видео-примеру на эту тему.
    (IP СПК 192.168.10.101, IP модуля 192.168.10.102 Mask 255.255.255.0 Gate 192.168.10.2)
  10. #70
    12,248
    Modbus TCP Slave - Modbus TCP Slave Parameters (это под вкладкой Modbus TCP Slave Init) - поставьте Unit ID = 1 (или тот, который задан в модуле).
    Видео-пример по настройки связи с Mx210 скоро выложим.
    Разработка библиотеки - в планах на следующий год.
    Но можно попробовать и без библиотеки (не проверял):
    // запись нового IP в регистры Mx210
    // в узле Network - устанавливаем новые сетевые настройки СПК, подаем передний фронт в канале Set Settings
    A2_MV210_204.UpdateCommunicationSettings(abyNewSlaveIp, uiNewPort);
    A2_MV210_204.xConfirmError := TRUE;
    Напоминаю, что для применения сетевых настроек модулей Mx210 необходимо перезагрузить их по питанию.
  1. Ответов: 633
    Последнее сообщение: 20.05.2024, 13:06
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
