Страница 20 из 39 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 384
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #191
    Пользователь Аватар для uni
    01.03.2016
    Екатеринбург
    17
    CoDeSys 3.5.10.x зависает (ожидает соединения и констатирует потерю связи) при попытке повторного логина (с загрузкой программы) для проекта, который работает с event'ами. Теряется соединение с runtime'ом. Кто-нибудь что-нибудь про это знает/слышал? Проект.
    Спросил на форуме CoDeSys.
    Последний раз редактировалось uni; 16.03.2017 в 10:11. Причина: ссылка на форум
  2. #192
    01.03.2016
    Екатеринбург
    17
    Да не, с версиями всё норм. Это глюк runtime'а как по мне. Вот видео демонстрация проблемы. CoDeSys 3.5.10.0 (10, 20). Остальное свежее с сайта RaspberryPi. runtime в устройство загружает сам CoDeSys (уж какой загрузит, ему виднее).
  3. #193
    01.03.2016
    Екатеринбург
    17
    Для тех потомков, кто будет пользовать этот самый codesys и столкнётся с глюком потери соединения при работе с event'ами, знайте, что CDRead() с принудительно установленным флагом O_NONBLOCK спасёт отца русской демократии. Такого флага конечно нет, но вы его можете объявить сами (O_NONBLOCK = 4000 - в десятичной (!) системе). Флаг нужно пользовать как в Си-программах.
    Ну и если вы хотите большего, к примеру, часами (/dev/rtc) поуправлять (ioctl) или чем другим, то запросы можно оформить так (я не нашёл эквиваленты макросов _IOR и _IOW):
    var constant
    	RTC_RD_TIME: udint := 16#09;
    	RTC_SET_TIME: udint := 16#0a;
    	group: dword := 16#70;
    	IOC_OUT: dword := 16#80000000;
    	IOC_IN: dword := 16#40000000;
    	IOCPARM_MASK: dword := 16#1fff;
    end_var
    method private ReadRequest : dword
    var_input
    	num: udint;
    	len: udint;
    end_var
    ReadRequest := IOC_OUT or ( shl( len and IOCPARM_MASK, 16 ) or ( shl( group, 8 ) or num ) );
    method private WriteRequest : dword
    var_input
    	num: udint;
    	len: udint;
    end_var
    WriteRequest := IOC_IN or ( shl( len and IOCPARM_MASK, 16 ) or ( shl( group, 8 ) or num ) );
    hRtc := CDOpen( '/dev/rtc', CmpCharDevice.ACCESS_MODE.O_RDONLY, adr( Result ) );
    if hRtc <> RTS_INVALID_HANDLE then
    	Request := dword_to_dint( ReadRequest( RTC_RD_TIME, sizeof( TRtcTime ) ) );
    	CDIoctl( hRtc, Request, dword_to_dint( adr( Read ) ), adr( Result ) );
    	CDClose( hRtc, adr( Result ) );
    end_if
    hRtc := CDOpen( '/dev/rtc', CmpCharDevice.ACCESS_MODE.O_WRONLY, adr( Result ) );
    	Request := dword_to_dint( WriteRequest( RTC_SET_TIME, sizeof( TRtcTime ) ) );
    	CDIoctl( hRtc, Request, dword_to_dint( adr( rtctime ) ), adr( Result ) );
    end_if
    П.С. Оказывается CmpCharDevice.library после чистой установки CoDeSys почему-то недоступна. Видимо эта библиотека появляется при добавлении пакета с RaspberryPi, но на просторах сети её найти и скачать можно. Также можно добавить в проект библиотеки недостающий флаг и дополнительную функциональность по сборке запросов. Может быть где-то кто-то до меня это уже сделал, кто знает...
    Последний раз редактировалось uni; 25.03.2017 в 12:16. Причина: доп. информация
  4. #194
    Цитата Сообщение от kst-pu Посмотреть сообщение
    Вопрос знатокам: а как себя ведёт малина с данным ПО при пропадании питания, сбоев файловой системы не возникает при этом? Если да,то как вообще отключать такой ПЛК?
    Малина плохо себя ведет. Поэтому правильно подключаться к ней через ssh и запускать sudo halt и после этого выключать. А для защиты от коротких (до пары часов, я мерял) пропаданий питания достаточно поставить USB Power Bank на входе.
  5. #195
    01.03.2016
    Екатеринбург
    17
    Используя shared memory можно передавать данные из runtime codesys во внешние программы. Таким образом можно делать визуализацию на Mono, используя преимущества c#. Отлаживать оба проекта можно в Windows системе, правда с небольшим отличием в доступе к разделяемому объекту.
    Код для codesys взят из примера SharedMemory и обрезан (см. в store). На raspberri pi 3 нужно лишь открыть и прочитать файл /dev/shm/{имя_объекта_в_codesys}. На картинке ниже codesys формирует одно число типа lreal и записывает его в разделяемую память. Проект на c# открывает файл, читает это число (текущее измерение) и отображает его на графике (компонент NPlot).
    Писать визуализацию в Codesys то ещё занятие, не для слабонервных. Всё равно она нестандартная (велосипедная). Ни чем не хуже делать её на mono, тем более, что возможностей здесь на порядок больше.
  6. #196
    Мужики, не в дружбу а в службу, если есть здесь кто покупал CODESYS Control for Raspberry Pi SL - интересует содержимое папки /var/opt/codesys/backup. Скиньте в личку в любом виде, 'на_коньяк' строго гарантирую.
  7. #197
    Добрый день. Обновлю тему.
    в логе codesyscontrol.log такие сообщения
    1547254171, 0x00000002, 4, 16, 40, Retain restore from file failed: [<app>Application</app>]
    1547254171, 0x00000002, 2, 1288, 49, Retain data are initialized now of [<app>Application</app>]
    1547254177, 0x00000002, 1, 0, 2, Application [<app>Application</app>] loaded via [Bootproject]
    поля такие
    ;<entries>
    ;Timestamp, CmpId, ClassId, ErrorId, InfoId, InfoText
    ;</entries>
    Можно ли отловить это событие (event)? куда смотреть? CmpApp EventIDs смотрел, что то не нашел.... И что такое CmpId, ClassId, ErrorId, InfoId?
  8. #198
    c CmpId разобрался, там же в логе
    1547264340, 0x00000001, 1, 0, 10, <cmp>CmpApp</cmp>, <id>0x00000002</id> <ver>3.5.14.0</ver>
    т.е. это CmpApp...
  9. #199
    описание ClassId тоже найдено:
    #define LOG_INFO 0x00000001
    For general information
    #define LOG_WARNING 0x00000002
    For warnings
    #define LOG_ERROR 0x00000004
    For errors
    #define LOG_EXCEPTION 0x00000008
    For exceptions
    #define LOG_DEBUG 0x00000010
    Only for debug log entries
    #define LOG_COM 0x00000040
    For communication entries
    #define LOG_INFO_TIMESTAMP_RELATIVE
    0x00000080
  10. #200
    Там же описания ErrorId, InfoId, InfoText
    "Error Id" The error Id, if an operation failed
    "Info Id" An unique Id per component, that can be used to specify a longer
    test for the log entry in the target description of CODESYS. This is
    used to save resources in the runtime system to store the log entries
    'Info string" - Info string with optional and variable information, e.g. application
    names or task names
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 18:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 15:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
