Показано с 1 по 10 из 634
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
    У модуля 3 режима работы с сетевыми настройками:
    1. Разовая установка кнопкой. Модуль единократно получает статический IP адрес от конфигуратора. Этот режим установлен по умолчанию. Именно в нем вы пытались задать IP кнопкой.
    2. DHCP включен. Модуль получает IP от DHCP-сервера, например, маршрутизатора, который есть в сети.
    3. DHCP выключен. Модуль работает со статическим IP адресом, который вы задаете самостоятельно через дерево параметров в конфигураторе.
    Пункт в меню конфигуратора называется "Режим DHCP". Вкл/Выкл/Разовая установка. Интуитивно считаешь, что разовая установка тоже идет по DHCP.
    А в таком варианте эта штука не имеет никакого смысла вообще. Если у меня есть возможность подключиться к модулю конфигуратором напрямую, то уж параметры IP я как-нибудь сумею задать.
    Вот если бы получение по кнопке были по протоколу DHCP - тогда да, был бы смысл.
    Утащили монтажники модуль(и) на объект без первичной настройки, с заводскими. Объяснил что сделать, нажали кнопку - модуль получил параметры от роутера (сервера DHCP). Красота! А так - бесполезная пришлёпка сбоку. Сделайте уж тогда заводскую установку "DHCP вкл."
    Смысл установки кнопкой как раз в том, что вам не требуется подключение конфигуратором. Модуль и ПК вообще могут находиться в разных подсетях.
    Простой кейс:
    По умолчанию с завода модуль имеет IP 192.168.1.99. В вашей сети используется диапазон 10.0.6.Х. Соответственно, при прямом подключении модуля к сети конфигуратор не увидит модуль. Вот тут кнопка и выручает. В конфигураторе вы указываете, что хотите задать IP 10.0.6.11 и нажимаете на модуле кнопку. Все, модуль получил этот IP и сразу готов к добавлению в проект конфигуратора.
    При подключении модулей к ПЛК (да и к любому другому мастеру сети) сетевые настройки, в том числе и IP адрес, в подавляющем большинстве должны быть заданы жестко. В описанном вами кейсе ПЛК просто потеряет модуль при смене IP. Думаю, монтажник будет не очень рад этому факту. Разовая установка IP кнопкой как раз задает статический IP, с которым модуль можно подключать к конфигуратору, ПЛК, панели оператора или SCADA-системе.
    DHCP же можно использовать, например, при подключении модулей в облачный сервис OwenCloud. В этом случае статический IP не важен. Здесь уже можно позволить маршрутизатору раздавать динамический IP.
    Последний раз редактировалось Евгений Багаев; 20.02.2019 в 20:38.
    Да как же не требуется, если сам конфигуратор должен быть запущен? Да и не работает это, хоть в одной подсети, физической (L2), т.е. в пределах одного коммутатора, хоть в физически разных. Вот объясните логику процесса - что происходит, когда я нажимаю на кнопку? Широковещательный запрос выдается? Так он за пределы роутера не уйдет. Т.е. на уровне L2, в пределах одной LAN, это может и сработает (у меня не сработало. Может wi-fi помешал, может еще что, как тому танцору), а когда сеть модуля отделена от сети, в которой находится конфигуратор, десятком-другим хопов - в жизни не поверю.
    Смысл получения настроек IP через DHCP в том, что модуль сразу и гарантированно получает валидные для данной подсети настройки стека. Получает IP, к которому можно уже гарантированно обраться из любой разрешенной локации. И никакой конфигуратор при этом не нужен от слова совсем. А дальше уже дело техники - как зафиксировать эти настройки. Либо закрепить на роутере через привязку по MAC, либо перенастроить сам модуль на постоянный адрес из статического поддиапазона. Монтажнику пофиг. Его дело смонтировать, он в полном праве даже не знать - что такое IP-адрес и с чем его едят.
    Про OwenCloud ничего не могу сказать, мне это не интересно совсем.
    Кстати, я тут вчера обратил внимание, что при сбросе в заводские настройки восстанавливается всё, кроме настройки IP.
    Это неправильно, кмк.
    Последний раз редактировалось imaex; 21.02.2019 в 08:39.
    Я не говорил, что конфигуратор не должен быть запущен. Я сказал, что не требуется подключение. ПК и модуль должны быть в одной физической сети, но могут иметь IP из не пересекающихся диапазонов.
    При нажатии сервисной кнопки модуль отправляет обычный DHCP запрос, но по нестандартному порту, который слушает только запущенный конфигуратор. В этом случае именно конфигуратор выдает сетевые настройки модулю, а не маршрутизатор.
    Я привел вам кейс применения кнопки. Ваше право не использовать ее. Если вам удобнее работать с привычным DHCP, можете включить и использовать именно его.
    И? В чем выгода подхода? Для тривиальной настройки должны иметь
    а) ПК, на который возможно установить конфигуратор. Это значит win7 и выше, так?
    б) В одной физической сети. Т.е. в непосредственной близости.
    в) Конфигуратор должен быть запущен.
    г) Ручками вбить все необходимые настройки.
    д) Может что-то и получится. Если очередной "wi-fi" не помешает.
    обнять и плакать.
    Это называется не "обычный DHCP запрос". Это называется проприетарщина.
    Да какое право, если в реальной жизни им фактически невозможно пользоваться? Я бы с удовольствием воспользовался "обычным DHCP", если бы в заводских настройках был указан именно такой способ получения адреса.
    Вы, конечно, можете очень гордиться своей гениальной придумкой. Но, может все же лучше прислушиваться к мнению тех, кто вашим продуктом пользуется?
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53
