Страница 31 из 53 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 527
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #301
    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Теперь вот не знаю как сделать запись задания с облака в ПР200, просто ума не приложу какой блок использовать. Может кто подскажет. На суд выкладываю ПИД.
    Задание чего? Вы хотите и на ПР и с облака управлять значением переменной?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #302
    Да, именно так. Т.е. при определенных ситуациях повышать или понижать давление с диспетчерского пункта.
  3. #303
    SelChgF или SelChgI, макросы которые Вам необходимо использовать.
  4. #304
    Здорово. Спасибо.Правда я не это имел ввиду, и реализовал это несколько сложнее через fSel, но теперь переделаю. Так действительно лучше. Вопрос в другом. Для записи дисткретных выходов использовал EXTRACT BIT. А тут просто записываю через сетевую переменную и настраиваю в облаке запись?
  5. #305
    Если дискретными выходами планируете управлять только с облака то да, но опять таки, тратить регистр в ПР из-за 1 бита, не очень эффективно, а если такое же управление необходимо и по месту из самого реле, то скорее всего будут проблемы. Рекомендую посмотреть ролики по данной теме тут https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post301942 в описании есть проекты, это по битам, и так же тут https://youtu.be/JWdyPn8010E, там есть пример по всем трем типам переменных, панель можно заменить облаком.
  6. #306
    Здравствуйте. Вопрос как убрать болтанку на регулировании давления от ПЧ . Работает от встроенного ПИДа. Время разгона ПЧ выставил 120 сек. Единственное, что забыл поменять время дискретизации аналогового входа.Работа насоса.png
  7. #307
    10,255
    Ни чего себе за хлебом сходил. Когда это я пропустил, что пчв стали называть овен лоджик?
  8. #308
    Регулирование происходит от ПР200 по аналогу на ПЧ.
  9. #309
    10,255
    Так от встроенного ПИДа или от ПР200, уточните пожалуйста.
    Если же Вы хотели сказать что от встроенного работает, а от пр нет, почему не оставить от встроенного?
  10. #310
    Так настройка ПИДа это и уберет. А так что за давление? Кто чем управляет? Вы хотя бы опишите процесс. И кто и как кем управляет. Да и проект не помешает. Одно дело у вас датчик давления подключен к ПЧ а с Пр вы просто даете сигал пуск/стоп. Другое дело у вас сигнал с аналогова выхода ПР идет на вход ПЧ. И датчик подключен к ПР.
    Тут нет людей которые могут догадаться что и как вы там подключили.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
