Страница 28 из 49 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 490
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #271
    12,282
    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    СПК107 версия прошивки 1.2.0131.1405, ядро 3.5.14.30.
    Установил CmpOwenPidRegs версия 3.15.14.33, наваял проект.
    Скомпилировал без ошибок, но при загрузке в СПК возникают следующие ошибки:
    [FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'APID_PWM__FB_INIT' Требуемая сигнатура: 0xC76A7F18 Реализуемая сигнатура: 0x2F853E20
    [FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'APID_PWM__MAIN' Требуемая сигнатура: 0xC4173AE5 Реализуемая сигнатура: 0xD9AF3345
    [FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'GET_APID_PWM__MAIN' Требуемая сигнатура: 0x88D2019 Реализуемая сигнатура: 0xC771233B
    [FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'SET_APID_PWM__MAIN' Требуемая сигнатура: 0x56205B6 Реализуемая сигнатура: 0x7501F2C5
    Что подкрутить?
    Вам нужно обновить прошивку контроллера до свежей версии.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm....0803.1220.zip
  2. #272
    Всех с прошедшим!
    С недавних пор через какое-то время работы (сутки-трое) стал отказывать экран СПК. Выглядит это так: подсветка вырубается, на нажатия не реагирует, код программы продолжает выполняться, веб-визуализация работает, по TCP опрос идёт. В журнале следующие предупреждения: Touchhandling activated by application but not supported by the device. Touchhandling disabled и Deriving touch support from operating system not supported. Touchhandling will not be active. Остальное информационные сообщения. Пока больше никакой информации нет. Написал с той мыслью, что возможно у кого-то была такая же проблема
  3. #273
    12,282
    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Всех с прошедшим!
    О какой модели СПК речь?
  4. #274
    Последний раз редактировалось Емельянов Кирилл; 04.01.2021 в 02:52.
  5. #275
  6. #276
    Я описанную ошибку не наблюдал, но для начала рекомендовал бы обновить прошивку и проект до актуальной версии:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post342993
    Пока, с вашего позволения, не буду. СПК нормально работал больше месяца, потом добавил код по управлению яркостью экрана + ещё кое-какие плюшки, потом ещё было аварийное отключение электричества и вот где-то с тех пор начались зависания. Надеюсь проблема всё-таки в коде. Сейчас переработал код ответственный за подсветку (хотя ничего критичного там не было на мой взгляд) - жду зависаний, двое суток уже работает.
  7. #277
    В продолжение этого обсуждения (до поста №294)
    Кусок кода при котором наблюдались зависания каждые 2-3 дня:
    IF (screenCurB = 99 OR screenCurB = 0) AND (globalAlarm1 > 0 OR globalAlarm2 > 0) THEN
    	flagUpScreen := TRUE;
    END_IF
    Переработанный код при котором зависаний нет уже 12 суток:
    timerScreen(in := (screenCurB = 99 OR screenCurB = 0) AND (globalAlarm1 > 0 OR globalAlarm2 > 0), pt := T#60S); // TON
    IF timerScreen.ET >= T#5S THEN
    	IF timerScreen.ET >= T#15S THEN
    		flagScreenError := TRUE;
    		IF timerScreen.Q THEN
    			flagRestart := TRUE;
    		END_IF
    	END_IF
    END_IF
    Переменные привязанные к входам-выходам узла "Screen":
    flagUpScreen: BOOL; // выход из режима погашен или притушен
    	screenOffT: UDINT := 3600; // off задержка
    	screenDimT: UDINT := screenOffT-10; // dim задержка
    	screenOffB: UDINT := 0; // off яркость
    	screenDimB: UDINT := 99; // dim яркость
    	screenFullB: UDINT := 100; // full яркость
    	screenCurB: UDINT;  // текущая яркость
    Во всём коде были только эти изменения. Добавлена задержка на переключение экрана из режима "притушен" в режим "полной" яркости в 5 секунд. Уверенности в устранении неисправности, конечно, нет. Я мог бы попытаться воспроизвести проблему со старым кодом - мне не сложно, но уезжаю в отпуск, так что предоставлю эту возможность всем заинтересованным лицам.
    Во время тестирований со старым и новым кодом "globalAlarm1" всегда больше "0"
    Последний раз редактировалось Емельянов Кирилл; 14.01.2021 в 02:33.
  8. #278
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключаться к COM-портам СПК110 [М01] без адаптера?
    Если да, то какие номера портов будут в CoDesys?
  9. #279
    12,282
    Да, конечно.
    На корпусе сзади таблица с гравировкой.
    Вот здесь ее видно, там указаны и пины DB9, и номера портов в CODESYS:
  10. #280
    1. Можно.
    2. Ровно те же, что и с адаптером.
    Вы же понимаете, что адаптер - это переходник с 2 * DB-9 на пружинные клеммники?
  1. Ответов: 633
    Последнее сообщение: 20.05.2024, 13:06
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
