Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 31112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 145
Тема: Ошибки Owen Logic
  1. #121
    Через системное меню не выходит. Поеду перезаливать.
  2. #122
    Я использую ПР200. У меня есть старый проект от 08 2019. г., ПР с этой программой работает до сих пор.
    Сегодня попытался открыть проект. При открытии выскочило сообщение в красной рамке "System.FormatException Входная строка имела неверный формат"
    При этом остальные проекты открываются без проблем.
    Подскажите пож что можно сделать. Не хочется проект заново переписывать.
  3. #123
    Цитата Сообщение от Sergelectro Посмотреть сообщение
    Можно открыть в той версии в которой проект создавался, можно попробовать сохранить в какой-то из промежуточных версий и потом попробовать открыть в новой. Не зная версий в какой создавался и в какой открывается, сложно гадать, это только программисты могут дать ответ в причине такого поведения, можете отправить программу на support@owen.ru со скринами и версиями ПО, заполнив шаблон "Шаблон описания ошибки ПР или OL".
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #124
    Спасибо. В более ранней версии открылоаь без ошибок.
    Отправил письмо программистам.
  5. #125
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Спасибо. В более ранней версии открылось без ошибок.
    Я тоже с этим встречаюсь Запись_2021_04_27_19_56_11_888.gif . Спасает только перезагрузка Ол 1.19.266 .
    Спасибо может поможет . И самое главное нет не какой информации чтобы переслать программистам .
    Встречается не всегда , нет не какой закономерности встречается при сохранении документа или проекта .
  6. #126
    При открытии меню "расширения" выдает ошибку "Нет доступа к интернету".
    Причина оказалась в сети предприятия, видимо подпадает под какие-то ограничения фаервола.
    Последний раз редактировалось Tanragod; 28.04.2021 в 09:57.
  7. #127
    Уважаемые разработчики, по интерфейсу просится некоторая доработка.
    Будет очень здорово, если, при выделении фрагмента программных блоков, будет работать колёсико мыши.
    У меня есть большая программа. Очень не удобно, выделяя кусок, который не помещается на экран подводить курсор мыши вниз или вверх экрана и ждать медленного перемещения вверх/вниз.
    Это первое.
    Второе: было бы очень удобно добавлять/убирать "строки" по тексту программы. Когда приходится сначала увеличивать размер холста, очень долго выделять большой кусок, перетаскивать вниз с целью освободить место посередине кода для добавления фрагментов.
  8. #128
    Доброго времени суток. Может кто сталкивался со следующей проблемой:
    Менеджер компонентов не загружается и выдает ошибки:"Произошла ошибка при попытке получения списка шаблонов сетевых устройств онлайн библиотеки. Проверьте подключение к сети.
    Произошла ошибка при попытке получения списка макросов онлайн библиотеки. Проверьте подключение к сети.
    owen logic-пишет, что не может загрузить обновления "не удалось связаться с сервером новых релизов"
    Система win10 домашняя. (раньше, на другом компьютере, на win7-все загружалось)
  9. #129
    8,358
    Это, насколько я понимаю, проблемы с сервером у Овена, у меня тоже второй день подобные ошибки, не могу ни обновить ОЛ ни войти в менеджер компонентов, такое на нескольких ПК из разных мест, раньше таких проблем не было!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.05.2021 в 09:33.
  10. #130
    Сейчас ведутся работы на сервере, пока недоступен ftp сервер с макросами и шаблонами.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Изучая owen logic
    от zendo057 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 19:57
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
