Сообщение от
rovki
не много поясню принцип работы ,потому как без датчика нельзя.сота в сложенном виде имеет ширину 1500мм ,нужно растянуть до 1200мм,а она может и растянуться до 1000мм.есть общий тянуший узел(валы) который тянет картон с наклеенными(растянутыми) сотами и есть узел(валы) наносящие клей на соты и поддерживающие определенное растяжение соты в заданных параметрах(ширина),притормаживая эти валы сота становится уже ,ускоряя-шире.предворительно(на входе валов) соты растягиваются пассивно за счет конусных реек с боков.поэтому нужно плавненько(10-30сек) управлять(в пределах 10%) от общего задания скорости вторым чп по дискретному сигналу с датчика края соты.
тоесть задание на оба чп является общим(пропорциональным,потому как валы разные), но второй чп в установленных пределах регулирует скорость по сигналу с датчика.
