Страница 662 из 716 ПерваяПервая ... 162562612652660661662663664672712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,611 по 6,620 из 7153
  1. #6611
    С таким количеством входов выходов у вас и будет подвисать, программу надо оптимизировать,
    входы и выходы выводить только нужные, булевые сразу упаковывать в маски или вообще использовать глобальные переменные.
    После глобальных изменений, всегда делайте очистить всё, компилировать всё.
    И комп надо уже более мощный с большой оперативкой.
    Рабочий ПК, ОЗУ 16Гб вроде как должно хватать. А вот почему происходят зависания только когда делаешь переключение? Например когда выстраиваешь связи между блоками все хорошо, а как только хочешь объявить переменную тут же зависает. Потом ты можешь объявлять сколько угодно переменных, но как только возвращаешься на холст где блоки то опять зависает
  2. #6612
    Здравствуйте. как решить такую проблему при подключении к ПЛК210 по кабелю usb в среде windows 7 все отлично соединение устанавливается , а на windows 10 нет соединения. Как решить данную проблему?
  3. #6613
    12,252
    Как вы определяете, что на windows 10 нет соединения?
  4. #6614
    12,252
    нет соединения через веб конфигуратор с ообщение превышен тайм аут. так же и в codesys узел недоступен. а на windows 7 все идеально
    RNDIS адаптер при этом появляется на ПК?
  5. #6615
    да. есть. в диспетчере устройств и так же виртуальная сеть появляется все как на windows 7 .
  6. #6616
  7. #6617
    другие браузеры имеются?
    имеются. но не помогает
  8. #6618
    А пинг до контроллера есть?
    Снимок.PNG пинг есть
  9. #6619
  10. #6620
    12,252
    не могу обеспечить. работаю на предприятии
    Тогда обратитесь к сотрудникам IT-отдела или вашему руководителю и объясните, в связи с чем возникла такая необходимость.
    Или, возможно, этот вопрос не является принципиальным и проще просто продолжить использовать ПК с Win7.
    Ответов: 3271
    Последнее сообщение: Вчера, 12:27
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
