Показано с 1 по 10 из 23
Тема: СП307 + ME210-701
    Question СП307 + ME210-701
    Здравствуйте!
    По непонятным причинам панель СП307 не хочет получать данные с ME210-701.
    ME210-701 нормально опрашивается любыми средствами и даже в эмуляторе СП307, но сама панель его опрашивать не хочет. Даже когда они соединены кабелем на прямую (Ethernet).
    Есть ли смысл искать причину или так задумано?
    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Кабель замените на перекрёстный (или наоборот) , компу в эмуляции все равно, а панели не всё равно.
    Я в коммутатор их оба устройства подключал каждый свои кабелем. Менял кабели на другие и т.п. При этом панель прекрасно работает одновременно с ещё 2 другими устройствами.
    Выкладывайте проект, чудес не бывает. Если дело не в кабеле и в эмуляции этот проект с модулем МЭ210-701 работает, с значит есть ещё какие то не подключенные к панели слейвы, прописанные в панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.04.2024 в 17:14.
    Проект
    https://disk.yandex.ru/d/KhQa4RVXS8zowQ
    https://disk.yandex.ru/i/ZFNixTZBDroetg
    Не понятно, вы одновременно запускаете панель и эмулятор? Так работать не будет, у эмулятора и панели одинаковый IP.
    Шлюз лучше прописать и подключить панель только к модулю (без эмулятора), после перезагрузки обоих.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.05.2024 в 08:37.
    В модуле 2-хпортовый 100 мегабитный коммутатор. Все 100 мегабитные коммутаторы поддерживают Auto MDI-X по стандарту. Не нужны тут пляски с кроссовером.
    Какие IP и маски подсети у СП307 и ME210?
    СП307: 192.168.24.100
    ME210: 192.168.24.230
    10,699
    imaex ошибаетесь, далеко не все 100 Мбит порты поддерживают авто определение
  1. ПЛК-СП307
    от Александр И. в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 08:52
  2. ПЛК 304 + СП307
    от klark.charlz в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 06:32
  3. ПЛК 150-И-М +СП307-Б
    от Виталий Попович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 11:03
  4. СП307-Р
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  5. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
