Не могу понять что не так делаю, Set_apid_PWM не хочет отрабатывать(коряво правда написано, но пока как умею, неделя изучения. Замучил ПЛК63, прошивка v.2.12_PLC63, тагет Версия 2.0)
Последний раз редактировалось Serban; 14.04.2011 в 18:31.
Get_apid_PWM/set_apid_PWM срабатывает по фронту сигнала на входе take.
Подробней: ПЛК63 + на выходе лампочка над ней термопара. Цель - удержать температуру 30 градусов, при первом включение запуск АНР, сохранение коэффициентов в Retain, регулирование. При втором запуске взять коэффициенты из Retain, регулирование.... ну потом возможность включения АНР с клавы (пока не осилил)
на последнем диске плк63 есть пример. Там расписана работа с PID регулятором в том числе и set/get.
Диск ПЛК навигатор версия 5. ДА смотрел. Я в тупике, поэтому и отписался на форуме и выложил свой *.pro чтоб подсказали что не так делаю.... на конкретно моем примере. Я не могу понять почему не регулируется температура: При включение АНР проходит, get читает, ПОДОЗРЕНИЕ что не отрабатывает set. Потому что после АНР регулятор ведет себя не адекватно при достижение уставки продолжает включать и выключать лампу![]()
Посмотрел программу. Дело явно не в set/get, да они и не нужны в ашем примере. После автонастройки регулятор сам применяет коэффициенты автонастройки. set-get используется для сохранения коэффициентов при пропадании питания. Попробуйте эти функции убрать.
