Хотелось бы найти библиотеку или готовый ФБ, управляющую 2мя/3мя насосами - попеременно с заданием времени переключения, с переключением в случае аварии одного из двух, ну и пр.
Кто-нибудь такое делал? Наверняка...Поделитесь, а?
first of all samoletas, babas will be soon...
В примерах программ есть несколько вариантов. Не найдете - пишите на plc@owen.ru
насчет поделиться - не вижу ничего криминального, в книгах Петрова и так всё написано.
+ управление 2мя насосами уже реализовано, хотелось бы с нормальными наворотами, типа в определённое время..., ну чтоб не в 3 ночи..
такие временные "навороты" могут зависеть от поддержки/реализации в конкретном плк. т.е. код придется допиливать под железо. и вот тут, как мне кажется, теряется основное назначение функционального блока - портабельность и одинаковость для разных контроллеров.
то же самое с насосами - нужно 2 или 3? а вдруг понадобится 4? значит надо изначально предусмотреть обработку этих 4х насосов с возможностью использования 1,2,3,4 из 4х. получается что "фб" должен быть слишком уж универсальным. кому-то не нужна поддержка 4х насосов и он отпилит от фб лишнее.
как итог - от универсального фб (читай кусок гранита) для конкретной системы после шлифовок остается своя "статуя".
как пример - есть пид библиотеки, но не встречал библиотеку управления парокотельной станцией с авариями и расписанием
p.s. впечатляет ваша выдержка - 3 года молчания)
Последний раз редактировалось swerder; 03.08.2011 в 12:41.
спасибо за комментарии!
использовать надо стандартные библиотеки - это же, как мне кажется, всем понятно...
сделать отдельно блоки для 2, 3 и 4 насосов, их же и протестировать.
p.s. ну не из болтливых я...
p.p.s. 2 года пусконалаживал офис, гостиницу и паркинг - как-то не до кодесиса было..
Вполне рабочие блоки работы с насосами есть в oscat.de. См например Dirver_4C раздел Engenering/Automation
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
А так же куча примеров работы с насосами на ПР110 (без кодесис) .Там булки на деревьях растут,причем с разными начинками ,приходите с ложкой (ТЗ) .Извиняюсь ,что влез в тему ,но ведь главное задачу решить ,а средства могут быть разные
