Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 97
Тема: ИП320. Работа с битами. Помогите новичку.
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Как мало , оказывается надо , для погашения 2х кредитов .
    Ага.))) Было бы все так просто. Миллионерами все стали бы.
    Купить средства контроля доступа с консультацией от специалиста
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Я так и не победил это... В тот раз вроде обойти получилось, а теперь надо сделать вход в режим настройки времени в ИП-320 удержанием кнопки ... А для этого надо из программы делать переходы на другие экраны и биты устанавливать. Я где-то видел эту тему подымали, а теперь найти не могу. Как такое на форуме искать?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    А в чем затык был?...
    1) Ип320 мастер, устанавливает бит в плк.
    2) В плк по переднему фронту этого бита присваиается регистру записи экрана нужное число.
    3) Панель увидела это число и сменила экран....
    "а теперь надо сделать вход в режим настройки времени в ИП-320 удержанием кнопки ..." - я ничего не понял. по русски пожалуйста.
    Предположу что на экране ип320 после длительного нажатия на кнопку произошло событие смены экрана. так? если так, то не получится.
    если отдельная кнопка подключенная ко входу плк, то без проблем.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    момент "1", и тоже - без проблем
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    с моментом "1" длительность состояния TRUE от вас никак не зависит, тоесть изменится с TRUE снова на FALSE ДО того как отпустите кнопку, а значит не получится.
    Могу ошибаться конечно, завтра проверю на 100%.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Я вот тоже слегка русский, но тоже ничего не понял. Как я из плк могу установить бит в панели или сделать переход? А удержание - да, не получается.... А комбинацию из двух кнопок можно сделать? Я хочу сделать защиту от случайного нажатия.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    а теперь надо сделать вход в режим настройки времени в ИП-320 удержанием кнопки ... А для этого надо из программы делать переходы на другие экраны и биты устанавливать...
    А чего спросили -то ?
    Я понял что вход куда-то по длинному нажатию кнопы ИП. Так ?
    Если так - то см. выше. Если нет - то повторю Ваши слова
    Читаем РЭ про момент '1'
    Нет
    Сразу по нажатию перейти в экран типа
    "Уверен, брат ?" ESC-НЕТ ENT-ДА
    (esc-выход обратно, ent- сделать что нужно)
    + добавить что-то типа
    ton(in := CurrentScreen = ARE_YOU_SURE, pt := T#3s);
    if ton.q then выход обратно end_if
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Ок. Ща попробую... А че опять на ST? Это мне надо TON в ФБ сделать, а потом этот ФБ в PLC_PRG воткнуть, правильно?
    Ну да. Я-то думал - момент "1" это что-то типа R_TRIG. С удержанием понял. Ну вот у меня в Modbus Slave, в конфигурации ПЛК есть бит 13, переменная х1, к примеру. В панели этот бит кнопка в режиме "Уст 1". Если х1 поменять в программе - в ИП-320 тоже изменится состояние кнопки? А переход на другой экран - это ведь даже не бит... А как?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 19.11.2014 в 11:06.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    А че опять на ST?
    А что - есть другие языки с таким же функционалом и лаконичностью ?
    Кнопа в ИП320 вообще НЕ изменяет свое состояние, она воздействует на указанный бит. Имели ввиду индикатор ?
    Где-то на 3-й ступени посвящения люди постигают существование WORD, INT...
    ... А как?
    Зависит от текущей ступени посвящения
    Последний раз редактировалось Валенок; 19.11.2014 в 11:34.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Я Петрова читал про ST - все понимаю, а как до дела доходит - буксую жестко в этих знаках препинания, надо постоянно на примеры смотреть - вообщем нелегко дается как-то. Но ведь у других получается, и так легко еще. Я тоже так хочу. Методика какая-то есть секретная, издание... Что-то вроде "ST для дебилов"....Поделитесь опытом - как его выучить. CFC - язык понятный, но очень громоздкий, разрастается до пугающих размеров... это же и на скорость ПЛК тоже влияет,правильно?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 19.11.2014 в 13:03.
  1. Помогите новичку ПЛК + ИП320
    от Frants в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 10:03
  2. Помогите новичку
    от Сухарик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 15:03
  3. Помогите новичку
    от Konstanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 07:59
  4. помогите новичку
    от al_vl_sher в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:46
