Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Запись регистров ТРМ202
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Я надеюсь, тут опечатка... или же Вы изменяете адрес начального опрашиваемого регистра для функции WriteMultiplyRegister (0х10), предполагая что меняете номер функции. Можете полностью предоставить структуру Вашей функции?
    Какая размерность массива?
    Функции:
    Сначала сюда
    /// <summary>
    /// Write a block of 1 to 123 contiguous 16 bit holding registers.
    /// </summary>
    /// <param name="slaveAddress">Address of the device to write to.</param>
    /// <param name="startAddress">Address to begin writing values.</param>
    /// <param name="data">Values to write.</param>
    public void WriteMultipleRegisters(byte slaveAddress, ushort startAddress, ushort[] data)
    ValidateData("data", data, 123);
    var request = new WriteMultipleRegistersRequest(slaveAddress, startAddress, new RegisterCollection(data));
    Transport.UnicastMessage<WriteMultipleRegistersRes ponse>(request);
    Потом сюда
    internal virtual T UnicastMessage<T>(IModbusMessage message) where T : IModbusMessage, new()
    IModbusMessage response = null;
    int attempt = 1;
    bool success = false;
    do
    try
    lock (_syncLock)
    Write(message);
    bool readAgain;
    do
    readAgain = false;
    response = ReadResponse<T>();
    var exceptionResponse = response as SlaveExceptionResponse;
    if (exceptionResponse != null)
    // if SlaveExceptionCode == ACKNOWLEDGE we retry reading the response without resubmitting request
    readAgain = exceptionResponse.SlaveExceptionCode == Modbus.Acknowledge;
    if (readAgain)
    Debug.WriteLine(
    "Received ACKNOWLEDGE slave exception response, waiting {0} milliseconds and retrying to read response.",
    _waitToRetryMilliseconds);
    Sleep(WaitToRetryMilliseconds);
    else
    throw new SlaveException(exceptionResponse);
    else if (ShouldRetryResponse(message, response))
    readAgain = true;
    } while (readAgain);
    ValidateResponse(message, response);
    success = true;
    catch (SlaveException se)
    if (se.SlaveExceptionCode != Modbus.SlaveDeviceBusy)
    throw;
    if (SlaveBusyUsesRetryCount && attempt++ > _retries)
    throw;
    Debug.WriteLine(
    "Received SLAVE_DEVICE_BUSY exception response, waiting {0} milliseconds and resubmitting request.",
    catch (Exception e)
    if (e is FormatException ||
    e is NotImplementedException ||
    e is TimeoutException ||
    e is IOException)
    Debug.WriteLine("{0}, {1} retries remaining - {2}", e.GetType().Name, _retries - attempt + 1, e);
    if (attempt++ > _retries)
    throw;
    else
    throw;
    } while (!success);
    return (T)response;
    Дальше
    internal override IModbusMessage ReadResponse<T>()
    byte[] frameStart = Read(ResponseFrameStartLength);
    byte[] frameEnd = Read(ResponseBytesToRead(frameStart));
    byte[] frame = Enumerable.Concat(frameStart, frameEnd).ToArray();
    Debug.WriteLine("RX: {0}", string.Join(", ", frame));
    return CreateResponse<T>(frame);
    Дальше
    public virtual byte[] Read(int count)
    byte[] frameBytes = new byte[count];
    int numBytesRead = 0;
    while (numBytesRead != count)
    numBytesRead += StreamResource.Read(frameBytes, numBytesRead, count - numBytesRead);
    return frameBytes;
    дальше сюда
    public int Read(byte[] buffer, int offset, int count)
    try
    return _serialPort.Read(buffer, offset, count);
    catch (Exception ex)
    Console.WriteLine(ex.StackTrace, ex.Message, ex.InnerException);
    return 0;
    и тут вылетают Exception и застревает, потому как прошлая функция ждет ответ величиной 4
    Здесь в класса Modbus насколько я понял есть коды поддерживаемых функций и видимо 10 как раз не поддерживается, или я что то не так понимаю
    Modbus:
    namespace Modbus
    /// <summary>
    /// Defines constants related to the Modbus protocol.
    /// </summary>
    internal static class Modbus
    // supported function codes
    public const byte ReadCoils = 1;
    public const byte ReadInputs = 2;
    public const byte ReadHoldingRegisters = 3;
    public const byte ReadInputRegisters = 4;
    public const byte WriteSingleCoil = 5;
    public const byte WriteSingleRegister = 6;
    public const byte Diagnostics = 8;
    public const ushort DiagnosticsReturnQueryData = 0;
    public const byte WriteMultipleCoils = 15;
    public const byte WriteMultipleRegisters = 16;
    public const byte ReadWriteMultipleRegisters = 23;
    Вот так записываю в тестовом проекте
    Запись:
    SerialPort port = new SerialPort("COM3");
    // configure serial port
    port.BaudRate = 115200;
    port.DataBits = 8;
    port.Parity = Parity.None;
    port.StopBits = StopBits.One;
    port.ReadTimeout = 30;
    port.Open();
    // create modbus master
    IModbusSerialMaster master = ModbusSerialMaster.CreateRtu(port);
    master.WriteSingleRegister(17,5,10);
    master.WriteMultipleRegisters(17,5,new ushort[] {100});
    0х10 (это в HEX) = 16 (это в DEC)
    Запись:
    port.DataBits = 8;
    port.Open();
    port.StopBits = StopBits.One; - в ТРМ2хх 2 стоп-бита
    master.WriteSingleRegister(17,5,10); - это лишнее.
    Адрес ТРМ-а 17-ый?
    Адрес ТРМ-а 17-ый?
    да, адрес 17, пробовал я ставить port.StopBits = StopBits.Two - результата не дало.
  1. СП270 Slave. Чтение и запись регистров PFW
    от petera в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 18:36
  2. Переворачивание регистров
    от alek.yum в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 13:30
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 20:35
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 08:35
