Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Чтение/запись уставок по обоим входам ТРМ202 из ПЛК
    По умолчанию Чтение/запись уставок по обоим входам ТРМ202 из ПЛК
    Здравствуйте!
    Проблема в следующем:
    Есть ТРМ202 по RS-485 связанный с ПЛК150.
    Модуль Owen(master).
    Измеряемые значения читаются нормально (два "Pv " по адресам 0 и 1).
    Не удается прочитать (записать тем более :-)) уставки (SP1 и SP2) . Устанавливаю hash "SP ", адрес 0 - это первая уставка и соответственно адрес 1 - вторая уставка. Тип данных "Float PIC".
    Подскажите пожалуйста как это правильно делается!
    Я верю в светлое будущее...
    http://epservice.ru
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Ден Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Используйте индексацию при опросе параметров уставка. И еще записывайте только по команде...
    На рисунке пример настройки записи уставки для второго канала прибора трм202 с сетевым адресом 2.
    Это получается, что нужно в конфигурации создавать две переменные:
    1. Float variable (Listen) для чтения
    2. Float variable (Write) для записи
    Или же будет достаточно Float variable (Write).
    Просто если уставку сменить с панели самого прибора, то Float variable (Write) будет отображать это изменение или она предназначена только на запись?
    И еще, что значит записывать по команде?
    http://epservice.ru
    write предназначена только для записи из ПЛК. отображать изменения с прибора она не будет. Более того, если вы программно не разделите полномочия между изменениями с ПЛК и с лицевой, то они будут мешать и противоречить друг другу.
    Запись по команде - это осуществление обмена только по наличию команды (значение 255) в соответствующем командном канале каждой переменной. При отсутствие команды передача данных не производится
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    182
    То: Кирилл
    А пример можно? хотябы для того же ТРМ202, изменение уставок с ПЛК?
    Пробывал как то давненько сделать - неполучилось...., ПЛК при загрузке программы уходил в перезагрузку , а потом забилось и забылось...
    А каким образом я отслежу откуда произошло изменение?
    http://epservice.ru
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    182
    Хм.., дак я тоже самое и делал...
    Спасибо, при случае попробую еще раз.
