Сообщение от
Юрий Винников
На вакуумно-термическом оборудовании установлены несколько ТРМ202, к каждому подключено по 2 ТХА термопары. Одна управляющая, другая защитная. Релейный выход использован по достижению порога защиты. С управляющей значение температуры передается по RS485 в ПК и обрабатывается по алгоритму ПИ или ПИД-регулирования. Примерно через 10-15 минут нагрева происходит зависание прибора. Он не реагирует на нажатие кнопки ПРГ и показания на дисплее не меняются. Лечится отключением и повторным включением питания 220 в. Проблема очень актуальна, если есть версии кроме версии импульсных помех по питанию, прошу высказаться. Проблема характерна для всего ряда оборудования данного производителя. Заранее спасибо.
