пока читайте документацию на
http://download.pureftpd.org/pub/pure-ftpd/doc/README
начиная с пункта (поиском)
------------------------ AFTER AN UPLOAD ------------------------
пока собирается. Очень надеюсь что соберется...
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
Выкладываю. Честно говоря не пробовал. Теоретически должен работать.
Последнее расширение .zip - лишнее из имени файла его надо убрать.
Последний раз редактировалось Малышев Олег; 16.11.2011 в 12:29.
неплохо бы конечно знать с какими опциями использовалась команда ./configure, потому что не получилось у меня загруженные файлы переименовать, скорее всего скрипт не выполняется. Легче оказалось написать скрипт который через определенный интервал, проверяет папку и переименовывает последний полученный jpg-файл в нужный
--with-uploadscript присутсвует
Евгений Сергеевич! А нет какого-нибудь простенького примера перещёлкивания? Вообще что-то не получилось сделать динамическое изображение. Попробовал просто наложить картинку на картинку, и управлять их видимостью (пример прилагаю), что-то ничего не получается. Хоть обновляй картинки, хоть не обновляй - кажет, похоже, те, что были считаны на момент запуска...
я имел в виду вот так.
Вот только вся проблема в том, что CoDeSys, как выяснилось, открывает картинку один раз и хранит ее в оперативной памяти. Из-за чего мы имеем два неприятных момента:
1) простыми картинками можно забить оперативную память и Codesys как процесс будет убит
2) мы не можем обновить картинку без перезагрузки.
Напишем об этом в 3S и остается только ждать их реакции((
Не забывайте что в контроллере есть еще один вебсервер можно попробовать использовать. Веб страницу можно формировать с помощью библиотеки кодисис sysfile
А я подложил в каталог визуализации test.html с тремя фреймами: в одном webvisu.htm, в другом java-скрипт, отвечающий за снятие изображения с видеокамеры, третий - иная полезная хрень. Внутри локалки работает. Снаружи пока не пробовал.
