Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Потеря связи по Ethernet с ПЛК 100
    По умолчанию Потеря связи по Ethernet с ПЛК 100
    Добрый день, увважаемые !
    Имеется конфигурация : ПЛК 100 + 2 блока МВА + панель ИП320. Контроллер выполняет сугубо учётные функции. Локальное отображение информации - панель, параллельно OPC-сервером читаются данные по Ethernet и пишутся в базу на компе. Проблема - периодически пропадает пинг с контроллером. При этом ПЛК остаётся в работе, данные на панели отображаются нормально. Проблема снимается включением/включением ПЛК. После этой процедуры пинг восстанавливается. Будьте добры, подскажите, в чём может быть дело и на что обратить внимание.
    Все зависит от прошивки, установленной в ПЛК.
    Если это актуальная 2.14, то в ней Ethernet отваливается, сейчас работаем над этой проблемой.
    Рекомендую прошить контроллер прошивкой 2,10,9.
  1. Потеря связи ИП320-МК110-8Д-4Р
    от WYRY в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 09:10
  2. потеря связи плк 110-60
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 19:41
  3. ИП320+ПЛК110 потеря связи
    от Coolibin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 20:04
  4. потеря связи сп270
    от Ruffian в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 12:52
