Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПЛК110 и ПЧВ
    Red face ПЛК110 и ПЧВ
    Добрый день, уважаемые господа. Прошу у вас помощи. Может быть кто нибудь поможет разъяснить пошагово, как подключить ПЧВ к ПЛК и управлять этим самым ПЧВ с ПЛК. Как правильно настроить ПЧВ и ПЛК? Пример из руководства не помог, ПЧВ глух к попыткам установить с ним хоть какую то связь. Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось xaccat; 14.07.2012 в 10:24.
    использую пример отсюда http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_002.pdf
    страницы 50-57. В ручном режиме все данные идут прекрасно, а в автоматическом не хочет работать. подаю на zad_proc какое либо число - никак не реагирует. как записано в нем 0, так он и продолжает висеть.
    считываю слово состояния с ПЧВ в автоматическом режиме, а оно равно нулю. видимо, поэтому и не хочет работать ничего.
    или может необходимо провести какие то предварительные настройки, чтобы ПЧВ мог работать в автоматическом режиме? потому что в ручном работает прекрасно.
    Последний раз редактировалось xaccat; 14.07.2012 в 14:19.
    По умолчанию DELTA VFD022EL43A
    Недоработанный кусок программы, но ПЧ включает выключает,меняет скорость.
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    574
    У меня тоже нет связи с ПЧ, не хочет слушаться меня, это в частотнике дело, или в настройках связи? Я делал проект по примеру, который в руководстве. Лампочка на ПЧВ горит, указывает на наличие связи. скинул картинки с настройками. В ПЧ настроил так же, как в инструкции.
    Последний раз редактировалось Сема; 24.06.2013 в 16:01.
    Не видно на картинке, какую вы функцию записи выбрали? Конфигуратором пробовали зацепиться?
    17.12.2011
    Армавир
    574
    у меня ПЧВ 2 а там по моему не подключаются конфигураторы..., дип переключатель я переключал.... а толку нету, никакого...
    Последний раз редактировалось Сема; 27.06.2013 в 16:58.
    Вы в курсе, что частоник надо сконфигурировать на управление по модбас? То есть источником управления и уставки скорости должен быть модбас.
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Все, всем спасибо, заработало..
    Здравствуйте! Кто нибудь может подсказать как с ПЛК по сигналу 4..20мА управлять ПЧВ, может какие полезные примеры есть? Пишу в форум, но ни от кого ответа так и не получил. По RS-485 все получается,а если на частотнике нет такого интерфейса? Подскажите кто знает
    Ну это гораздо проще, на самом деле.
    Выход ПЛК - токовый сигнал.
    Надо открыть мануал на частотник, и посмотреть схему подключения. В итоге: выход ПЛК_Блок питания_Вход ПЧ.
