SCADAMaster,подскажите пожалуйста:
Есть регистр у плк 150, в нем 8 бит данных лежит.
В opc сервере указываю номер регистра,извлечение бита из данных-истина.
Сервер читает биты,но не пишет их(на секунду бит становится true а затем сбрасывается в false). тип доступа-READWRITE.
Если в регистр помещаю байт сложенный из бит,opc сервером извлекаю биты и пишу в них - то все равно запись не происходит.
надеюсь понятно изложил
