Страница 481 из 507 ПерваяПервая ... 381431471479480481482483491 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,801 по 4,810 из 5065
Тема: ПР200
  1. #4801
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Ещё не совсем отпределились как ток мерять.
    Есть обычные токовые 400/5а, и как включить несколько вариантов.
    Один из них типа такой.
    Без выпрямителя, для избежания задержки, и отлавливания любой полуволны.
    Ваша затея отключить с точностью до полуволны не реализуема на ПР, посмотрите в РЭ время реакции входа, выхода, время цикла добавить.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 02.12.2022 в 14:59.
  2. #4802
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    489
    По умолчанию ТТ - успеть отключить перегрузку
    Могу подсказать как переменный ток измерить с помощью ПР, короче, такая приблуда нужна:
    О да!, Это если проектировать с нуля.
    А девайс уже рабочий. Доработка защиты из того что есть под рукой.
    12 токовых трансформатора разного калибра стащили в кучу на 4 электродвигателя.
    Хорошо хоть каждой твари по паре всех по три шт одинаковых.
    Все на большой ток, так что можно не бояться что входные цепи вылетят.
    Точность будет не большая, из-за малых выходных напряжений с ТТ.
    Но 100мА шага вполне хватит.
    Сейчас буду включать и думать как этого уже скрестить с ежом.
    Кто тут уже мерял ток с возможностью быстрой реакции на КЗ.
    Думаю подать 1 полуволну, и глянув ток, подать побольше.
    За пару сек вывести мотор плавно на максимум.
  3. #4803
    01.11.2022
    489
    Вот с этого места поподробнее.
    Я понимаю, что прерываний нет.
    А время измерения ADC канала какое???
  4. #4804
    Есть специальные быстродействующие предохранители для ТТР.
  5. #4805
    С телефона мне не оч.удобно посмотрите РЭ на ПР. Там время реакции для каждых типов вх.вых указано , аналоговый вх. довольно медлительный. Фазный di тоже. Не помню точно цифры.
  6. #4806
    8,272
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.12.2022 в 18:08.
  7. #4807
    01.11.2022
    489
    Там и думать ничего не надо, всё уже придумали: https://owen.ru/product/bust2/specifications
    Я уже нашёл вот это: https://owen.ru/product/bust
    Спасибо за более новую версию.
    Поинтереснее намного!
    Но надо решить задачу имеющимися ресурсами.
  8. #4808
    01.11.2022
    489
    Посмотрел...
    Да, не подходит по быстродействию...
    Придётся только мерять ток фаз для контроля нагрузки двигателя.
    ТТ на 400/5а с четырьмя витками первичной выдаёт на резисторе 120 ом 6,60 в при 3а.
    Думаю что мне вполне 1% точности хватит. Буду подгонять диапазон.
    Где глянуть на пример реализации?
    На форумах долго искал - только специализированные ТТ.
  9. #4809
    3,842
    Посмотрел...
    как ты будешь ПЕРЕМЕННОЕ напряжение 6,6 В измерять аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения?
  10. #4810
    Посмотрел...
    Вы просто измерить хотите, и чем ? Как минимум нужно учесть все погрешности , ТТ, резистора, средства измерения.
    Вы изложите что конкретно установлено, для каких целей?
    Трёхфазный мотор. МАХ ток рабочий до 10а.
    ТТ - Токовый трансформатор 400/5а, первичка 4 витка.
    - это скудновато как-то. Почему нельзя установить магнитный пускатель например. ПР есть или планировали. ПР средством изменения не является.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 02.12.2022 в 19:33.
