У ПЛК-150, после нескольких месяцев эксплуатации, при включении начал мигать светодиод ПИТАНИЕ, не входит в режим РАБОТА. Проверить через КДС, на данный момент, не имеется возможности. Как выйти из ситуации?
Какого года у вас ПЛК? Напряжение питание на входе стабильное? Какое оборудование подключено к клеммам контроллера?
Контроллер 2013-2014 годов рождения, точно не скажу. Напряжение питания обслуживающий персонал измерял, вроде 220 В, о стабильности не скажу. Нагрузкой дискретных выходов служат реле, на аналоговые входы приходят токовые датчики.
А можно попросить обслуживающий персонал снять лог загрузки ПЛК?
Получил ПЛК на руки. Не работает плата с процессором.
