Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Сгорери У-выходы ПЛК63-РРРРУУ
    По умолчанию Сгорери У-выходы ПЛК63-РРРРУУ
    Имеется в наличии ПЛК63-РРРРУУ
    Благодаря неаккуратным действиям он перестал запускаться.
    Разобрал. Вышли из строя "У" выходы. Выпаял платы, контроллер запустился.
    Вопрос: Если я впаяю реле (монтажная плата позволяет), будут ли они работать?
    Станут ли "У" выходы релейными, или нужно еще копаться в прошивке?
    Модератор, поправь ошибку в названии, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось tanatholog; 21.01.2016 в 08:26.
    Цитата Сообщение от tanatholog Посмотреть сообщение
    Это вместо чего ты собрался впаять реле ?
    Вместо ЭТОГО
    Вместо аналоговых выходов хочешь сделать релейные ? Очень смелое, но не реальное решение.
    Обвес весь присутствует. Понять бы ГДЕ прописано какие выходы присутствуют в ПЛК.
    Прошивки меняются и они не влияют на исполнение ПЛК.
    Кроме общей прошивки ПЛК есть еще прошивки периферийных МК.
    10,750
    Прошивка не должна меняться, иначе бы выходы реле управлялись бы булевыми переменными а не REAL-ом. Но более точнее техподдержка должна сказать.
    По крайней мере на сайте прошивка в единственном экземпляре.
    Кстати по ножкам платы очень напоминает тонкое реле под колодки, только на релюхе там на пару контактов меньше.
    Выпаяв плату видно, что на монтажке есть весь обвес для управления реле, которое прекрасно размечено на плате. Просто бери да впаивай.
    Порывшись в ПО и прикрутив релейную логику к выходу, замерил напряжение на контактах, предназначенных для катушки реле. Там ничего.
    Видать (да и логично это), прав Вольд.
    10,750
    Или попалили детали еще и на главной плате
    Врядли. Просто логика работы выходов разная.
  1. дискретные выходы
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 10:17
  2. Выходы БУСТ2
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 09:25
  3. Выходы ПЛК
    от Herzog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 12:20
  4. аналоговые выходы
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 09:59
  5. Аналоговые выходы
    от Shkolnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 16:54
