Здравствуйте!
Имеется климатическая камера, где температура и влажность поддерживаются ТРМ148.
При эксплуатации было замечено, что в произвольные моменты времени у ТРМ148 в канале управления влажностью или температурой происходит резкое падение выходной мощности, что приводит к сбоям в установившемся режиме.
График прилагаю. На нём уставка температуры 0 градусов, ТЭНы отключены вручную автоматом, значение температуры сильно в минусе, поэтому выходная мощность канала регулировки температуры равна 100%. Вдруг в какой-то момент она падает до нуля и потом опять набирает 100%. Значение выходной мощности считывается по протоколу Овен, параметр "r.Out" ("Значение на выходе ПС").
Ситуация с такими "провалами" в выходной мощности повторяется регулярно. С чем может быть связано подобное поведение прибора?
