Показано с 1 по 3 из 3
Тема: МДВВ к ПЛК323
    По умолчанию МДВВ к ПЛК323
    Решил создать отдельную тему, пытаюсь подключить эти устройства.
    На данный момент следующая ситуация:
    1- МДВВ долго не мог соединить с конфигуратором, в итоге после помощи сотрудников Овена связь удалось настроить. Но теперь появилась следующая проблема: Конфигуратор не записывает параметры - выглядит это так: изменяю базовый адрес (по умолчанию стоит 3) на стандартные 16 - нажимаю записать параметр, появляется окно записи, затем еще одно окно со старым адресом выскакивает и все, адрес не меняется. Перемычку JP1 и ставил, и снимал, разницы нет. Проверил - релюшки щелкают через конфигуратор.
    Ладно, подумал я, раз у меня есть параметры - попробую подключиться к нему в CoDeSys
    2- CoDeSys 3.5. Создаю Мастер ком порта, Затем Мастер мод бас, Затем Слэйв Мод Бас. Прописываю параметры из конфигуратора, адрес ставлю 3, компиляция - ок, Мастер ком и Мастер модбас работают нормально, а Слэйв МодБас выдает ошибку - шина не запущена.
    Подскажите в какую сторону копать?
    Здравствуйте,
    В первую очередь корректно сконфигурируйте модуль МДВВ согласно алгоритму, описанному в п. 4.6 Восстановление заводских настроек прибора [стр. 17]
    Обязательно указать протокол обмена Modbus RTU.
    Далее, сбросить питание МДВВ и подключить его к ПЛК323.
    Конфигурацию для ПЛК я набросал, она во вложении. Требуется только задать сетевые настройки порта в Modbus_COM и адрес Slave-устройства в MDVV.
    Соотнесение портов ПЛК323 с номерами в Codesys:
    • RS-232 – COM2
    • GSM-модем – COM3
    • 1й RS-485 – COM4
    • 2й RS-485 – COM5
    Вечером попробую.
    А что скажите по проблеме того что конфигуратор не записывает параметры?
    Последний раз редактировалось Lacrimosa; 23.09.2016 в 14:53.
  1. ПЛК304 и ПЛК323 ???
    от oiv_1968 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 20:54
  2. Таргет ПЛК323
    от Sergey666 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 19:00
  3. CSD режим на ПЛК323
    от MrNobody в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 15:45
  4. ПЛК323???
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 13:15
