Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ТРМ202 постоянно зависает
    18.03.2013
    Канаш
    130
    По умолчанию ТРМ202 постоянно зависает
    Доброго времени суток! Читал на форуме что есть проблемы с ТРМ202. Можно ли как то исправить?
    Протокол ModBus RTU
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Вопрос ВООБЩЕ ни о чём. Что исправить?. Как подключено? Чего хотите?
    Ну висла у меня одна по 485. Заменил.
    С уважением.
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Сегодня заменил, то же самое. Подключено нормально, в одном шкафу с ПЛК, все было отлично, но в последнее время часто стал зависать. Может по питанию помехи? Но он больше года проработал хоть бы что, до этого времени
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Попробуйте перейти на Modbus ASCII. Как то была дискуссия на эту тему. Говорят хорошо помогает.
    С уважением.
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Добрый! Спасибо попробую
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Добрый день! Перешел на ModBus ASCII, два дня работает пока без сбоев. Спасибо
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    У меня ТРМ202 по ModBus RTU зависала несколько раз (примерно раз в месяц) и "висла" вся RS485 на которой несколько модулей и ТРМов, мастером там СПК107. Прислали из Овена новый " с экспериментальной прошивкой" ТРМ202, не помогло. Отцепил этот ТРМ202, благо информация с него не очень нужна технологам и всё было не плохо, но на RS есть ещё один ТРМ202 который никак нельзя убрать, да ещё он в заводском щите котла. Несколько месяцев всё было хорошо, но сегодня позвонили, что опять связь по RS не работает. Даю совет: выключить/включить этот ТРМ202- помогло сразу. Теперь думаю заменить этот ТРМ202, например на два ТРМ201 или на конкурента, придётся б... и программу в СПК корректировать. В одноканальных и 8- канальных таких проблем не было.
    Последний раз редактировалось RomAl; 22.04.2017 в 19:11.
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Однажды сталкивался с зависанием...
    Сейчас резервирую один выход контроллера для питания ТРМ. Если контроллер увидит зависание, выключает и включает ТРМ.
    Но хотелось бы что бы разработчики вылечили эту проблему...
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    оригинальное решение!
    Здравствуйте, помогите советом.
    ТРМ202 подключена по 485, кабель витая пара примерно 30м, скорость 9600. ПЛК шнайдер М241 не видит ее, ФБ отвечает таймаут (500 мс). Но если со стороны контроллера вместо него я подключаю китайский преобразователь USB-RS485 и посылаю пакеты вручную, ТРМ отвечает правильно. Затерминатить на объекте нечем, терминатил наушниками 50 ом, не помогло. Задавал другие скорости, не помогло.
    Актуально до обеда 06.ноя.18г.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 15:59
  2. ПЛК 110.24.60 постоянно перезагружается
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 09:35
  3. СП270 постоянно перезагружается
    от KoT'86 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 13:37
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 08:11
