А это ничего, что ток измеряется в Амперах, а не ВА, которые усредняются за какое, кстати, время??
Видимо речь идёт средней потребляемой мощности за время срабатывания, а не о заклинившем пускателе.
И потом, мне часто попадались импортные мини-пускатели с диодным мостом внутри, с магнитной системой и катушкой на постоянный ток. Эти не из таких ли?
Например, согласно каталога LC-7K-06105хх и многие другие имеют катушку с встроенным выпрямителем и со стандартным модулем ограничения коммутационных перенапряжений. Понятно, что для таких катушек заклинивание никак не отражается на режиме цепи управления.
Последний раз редактировалось Ryzhij; 07.04.2017 в 11:06.
Господа, спасибо всем, почерпнул много полезного, в том числе из приведенных ссылок.
Для себя сделал вывод, что проще поставить промежуточное реле и спать спокойно.
P.S. измерил тестером сопротивление обмотки контактора первой величины с катушкой на 220В - около 600 Ом.
Это, как я понимаю, чисто активное сопротивление обмотки.
Так что, как мне кажется, даже при залипании сердечника, реле гореть будет только после слипания витков обмотки. имхо.
Как раз на днях именно такой контактор (GMC-400 от LS) сжег контакты реле контроля фаз и промежуточного реле в щите АВР котельной. Автобус съехал с дороги и сбил опору высоковольтки. Видимо, это вызвало всплеск по сетям, и выпрямитель катушки пробило накоротко. Автомат 4А защиты цепей управление вышибало с дугой.Ow4mt8cW9z0.jpg
Последний раз редактировалось Eugene.A; 07.04.2017 в 14:57.
NC1-09, Рабочий.
http://www.snabnsk.ru/electro/kontak.../1307-nc1.html
На тестер вроде тоже подозрений не было. Mastech M380BZ если что.
В конце обозначения типа пускателя буковки Z случайно нет?
Листовка
С этой буквой на конце, значит катушка с диодным мостом.
Просто ИМХО многовато намерили.
