Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Кто пробовал управлять ШД с помощью СП ?
    По умолчанию Кто пробовал управлять ШД с помощью СП ?
    Возникла необходимость управления шаговым двигателем на нестандартном станке, заказчик просит
    организовать его с помощью сенсорной панели.
    Двигатель подключается к контроллеру, который управляется по Modbas RTU, как вариант можно поставить другой, управляемый с помощью программ, транслирующих ASCI, например, Hyperterminal.
    Кому нибудь приходилось решать подобную задачу?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Я обычно подобные решения пишу на HeX HeX - это лучший инструмент
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Вопрос в том, чтобы редактор загнать в сенсорную панель, или в СПК. Или сделать ввод из регистров панели напрямую в память контроллера ШД .
    А что такое HeX ?
    А что такое HeX ?
    Редактор. Наберите в поисковике, там много статей о нем.
    24.07.2012
    Россия
    1,491
    Я управлял драйвером Онитекс OSM-42RA через RS485, нормально.
    Можно поподробнее? У меня Онитекс OSM88u. Через ПК все нормально. Вы управляли через панель ?
    24.07.2012
    Россия
    1,491
    управлял и с ПК и с ПЛК160, но какая разница с панелью не понимаю, протокол modbus rtu везде есть, онитекс программу и примеры даёт. В чём собственно сложность?
    Да, протокол есть и просто управлять в ручном режиме(пуск, стоп, реверс).
    Задача в том, чтобы с панели менять программу в контроллере, причем делать это должен оператор, не знакомый с программированием.
    То есть, он должен забить в ячейки на панели скорость, расстояние, ускорение, момент останова, реверса и так далее, затем программу нужно транслировать в контроллер, и запускать станок уже кнопкой "Пуск".
    Проще говоря, нужно, к примеру, хотя бы Онитексовский OSM Programmer втиснуть в панель, а не просто управлять с помощью Модбаса.
    24.07.2012
    Россия
    1,491
    Двигатель подключается к контроллеру, который управляется по Modbas RTU ....
    ...Проще говоря, нужно, к примеру, хотя бы Онитексовский OSM Programmer втиснуть в панель, а не просто управлять с помощью Модбаса.
    ТС сам не знает чего хочет, я сливаюсь.
  1. Как из ФБ и Ф управлять DO
    от Barboris в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.08.2019, 10:40
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.11.2014, 22:25
  3. СПК110 - кто пробовал?
    от vladimir_prg в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:32
  4. ПМ01 <=> AC4 <=> USB PC кто пробовал?
    от chummy в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 11:12
