Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подбор устройства для уравления тэном
    По умолчанию Подбор устройства для уравления тэном
    Приветствую, коллеги. Подскажите, какое устройство можно использовать для управления тэном 1.5кВт. Время включения тэна 1сек, используется для запайки вакуумных пакетов. Схема присутствует в вложении. Необходимо найти прибор с похожим функционалом.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Из схемы непонятно, какие управляющие сигналы используются.
    В принципе для Вашей задачи подходит однофазное твердотельное реле соответствующей мощности с дискретным управлением 24В и реле времени на соответствующий диапазон с внешним управлением.
    С уважением.
    С помощью реле времени я тоже думал реализовать, но это не совсем правильно. В момент когда машина готова и нагрев не идет, прибор мерил сопротивление тена и давал сигнал контроллеру что все в порядке, или при перегорании тэна выдавал ошибку на контроллер. Есть ли отечественные приборы с подобным функционалом.
    11.09.2012
    2,458
    Отечественных не встречал. А начнёте изобретать с таким же функционалом - выйдет не дешевле импортного. У нас используются подобные контроллеры. Пока только один пошёл под замену.
    А что за контроллер? Как прибор с ним связывался?
  1. Две уставки ТРМ 151 для управления одним ТЭНом
    от Cедой в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 18:43
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 18:06
  3. подбор частотника для уравления скиповой тележкой
    от niklud19511 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 21:26
  4. МУ110-16Р(K) запись скважности ШИМ
    от LukasAleks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 04:40
  5. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 19:56
