Показано с 11 по 11 из 11
Тема: Неработает связка ОВЕН ПЛК-100+МВА8+ИП-320
Древовидный режим
    По умолчанию Неработает связка ОВЕН ПЛК-100+МВА8+ИП-320
    Добрый вечер уважаемые специалисты форума. Обращаюсь за советом. Помогите разобраться. В среде программирования Codesys v.2.3 работаю не так давно и являюсь не совсем опытным пользователем по этому и прошу совета. Реализую проект в связке ОВЕН ПЛК-100 связан по RS-485 с ОВЕН МВА8 в который вводятся значения температур и давлений, в самом ПЛК-100 выполняются вычисления на основе измеренных значений с МВА8. Результаты вычислений выводятся на панели оператора ОВЕН ИП-320. ИП-320 связанна с ПЛК-100 по RS-232. Программа работает корректно, входные значения МВА8 отображаются в ресурсы/конфигурация плк. В разделе конфигурации плк созданы два блока Modbus master, один из которых работает по сети RS=485, а другой по сети RS-232 Вот только выходные значения при изменении не водятся и не отображаются в ресурсы/конфигурация плк. Задаю входные значения МВА8 в режиме эмуляции через визуализацию. Помогите пожалуйста разобраться. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Алексей КИПОВЕЦ; 18.12.2017 в 18:05.
  1. ОВЕН МВА8+АС4
    от AndySouth в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.02.2020, 19:52
  2. ОВЕН МВА8 + ИП212-141
    от Flomaster в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 13:07
  3. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 23:48
  4. Связка ПЛК100+МВА8 и CoDeSys.
    от Lightning в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 16:53
