Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ПЛК110-M02 & RETAIN
    По умолчанию ПЛК110-M02 & RETAIN
    Добрый день
    PLC model MODEL PLC 110-30
    Binary VERSION 0.3.67
    Need Target version >= 3.10 (используется v3.12)
    Compiled: 12:54:22 Feb 8 2017
    STM32 binary version 114
    Как на этой прошивке работает RETAIN? Есть ли вероятность того, что измененные переменные RETAIN не будет записаны и будут прочитаны переменные записанные прошлый раз? Допустим есть некий счетчик и при выключении питания там записалось число 3. Далее счетчик изменился допустим на 10. Произошел сбой питания не знаю как но вместо положенных 10ти в счетчик загружается 3?
    И как реализован RETAIN на прошивке 0.3.72? В какой из них при каких то обстоятельствах происходит обнуление RETAIN переменных?
    Здравствуйте, lazy.
    На прошивках 0.3.67 и ниже retain переменные могут обнулиться при повторном многократном отключении питания во время загрузки ОС ПЛК.
    На прошивке 0.3.72 и ниже retain переменные могут обнулиться при включении ПЛК с тумблером в положении stop.
    На прошивке 0.3.73 все вышеуказанные проблемы устранены. Прошивка проходит тестирование.
    На прошивке 0.3.72 retain переменные обнуляются при повторном многократном отключении питания во время загрузки ОС ПЛК.
    Вопрос по прошивке 0.3.67 может retain не записаться, а при загрузке прочитаться старый?
    Подобное поведение ранее не наблюдалось. Повторяется на постоянной основе? Можете попробовать повторить с пустым проектом и 1 retain-переменной?
    пока все со слов клиента. говорят было единожды но на двух ПЛК одновременно. если получится повторить проект конечно вышлю.
    ждем 0.3.73 с нетерпением )
    24.03.2008
    Уфа
    11
    Здравствуйте. Возникла проблема с retain-переменными. Есть два контроллера ПЛК110-30 (М02) и ПЛК110-60 (М02). Положение тумблеров на Работе у всех. Прошивка в обоих 0.3.73. В каждый заливаю простенькую программу и присваиваю произвольное значение переменной b:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    a: INT;
    END_VAR
    VAR RETAIN
    b: INT;
    END_VAR
    a:=b;
    После отключения питания в ПЛК110-60 (М02) переменная retain обнуляется, а в ПЛК110-30 (М02) нет. В чём может быть проблема?
    10,653
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    a: INT;
    END_VAR
    VAR RETAIN
    b: INT;
    END_VAR
    a:=b;
    Если судить по проведённому коду, переменная b не изменяется, скорее всего на 30-ом Вы эту переменую изменили в ручную, поэтому и запомнилось
    24.03.2008
    Уфа
    11
    Я на обоих контроллерах вручную ввожу значение b. Я создал две отдельные программы *.pro с одинаковым текстом с разными таргетами: одна для ПЛК110-60, другая для ПЛК110-30. На ПЛК110-30 после загрузки программы и однократного задания значения b, а затем последующего отключения питания, обнуление не происходит. При аналогичных действиях на ПЛК110-60 она обнуляется.
    24.03.2008
    Уфа
    11
    Вердикт сервиса Овен: проблема с аппаратной частью контроллера ПЛК110-60, требуется ремонт.
    Печально. У меня переменные INT сбрасываются в -1, real в -1#qnan. Сказали поменять батарейку хотя ПЛК110-60 М02. Задал вопрос при чем здесь батарейка - взяли время на размышления. Может кто еще чего подскажет дельного? прошивка 3.73 была 3.72 после обновления результат тот же.
    Последний раз редактировалось Parovoz; 29.08.2018 в 15:29.
  1. ПЛК110-30 (М02), сброс retain переменных в нули
    от monteg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 17:25
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 10:11
  3. ПЛК110-30 и СП270 Retain переменная
    от wulf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 09:39
  4. СПК 107 и retain
    от Туман в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 20:14
  5. Еще раз о retain
    от albor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 19:33
