Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Замена ПЛК-150УM на ПЛК-150ИМ
    12.12.2007
    п.Таврическое Омская область
    97
    По умолчанию Замена ПЛК-150УM на ПЛК-150ИМ
    Возникла необходимость поменять ПЛК-150УM на ПЛК-150ИМ.
    В программе я так понимаю нужно просто в Target Setting установить
    вместо ПЛК-150УM на ПЛК-150ИМ и заново откомпилировать?
    Если нет то укажите по-шагам что нужно делать....
    Для начала сохраните резервную копию, не помешает.
    Далее поменять таргет в Target Setting.
    Зайти в plc configuration, выполнить меню extras пункт standart configuration.
    После этого конфигурация ПЛК придет в изначальное состояние и ее необходимо задать заново. Тут и пригодится созраненная копия.
    12.12.2007
    97
    Не очень понятно в конце: конфигурацию придется задавать заново в ручную?
    Если огромное количество данных Modbus- Owen можно использовать Project Export и Project Import + текстовый редактор - т.е. "вручную" перенести Модули с помощью текстового редактора. Если у вас 10-20 переменных проще набрать заново не используя вышеприведенный алгоритм.
    А в шаге текстовый редактор что делать? Достаточно ли только в одном месте изменить? Плюс, такой же вопрос, но ПЛК154 на ПЛК150.
    В шаге текстовый редактор надо редактировать два .exp файла. Из одного ctrl-C ctrl-v в другой с учетом смещений %Q, %D. Точного и однозначного алгоритма нет - попробуйте сами. Для начала создайте два пустых проекта для разных ПЛК и в них по мастеру модбас. В одном задайте пару Universal Modbus Device. Экспортируйте в обоих PLC_configuration. Перенесите UNM из одного в другой .exp файл. Импортируйте. см. PLC_configuration
    Да я так и понял. Жаль только, что смешения придется редактировать - у меня свыше ста переменных; хотя если только старшую цифру менять, можно в редакторе контекстной заменой пройтись. Здесь возможности Кодесис оставляют желать лучшего...
    Это не только возможности CoDeSys - это вариант реализации.
    Мы посчитали его более простым и удобным для пользователей.
    Сейчас мы пишем библиотеки для организации обмена по протоколам ОВЕН и ModBus.
    Это типа, как ICP сделало для ISAGRAF при обмене по DCON? Тогда переменные в области В/В не добавляются, теряется разница в вашем случае между L и M модификациями. Хотя с точки зрения удобства программирования - шаг вперед.
    Библиотека имеет другой существенный недостаток - надо что-то делать руками. И в случае 100 переменных это что-то по сложности превосходит copy-paste в экпортном файле.
    Так что, ИМХО, библиотеки обмена по протоколам понадобятся либо в приборах, где нет в конфигурации мастеров, со сторонними приборами или в случае сложных алгоритмов настройки и управления.
    А удобство программирования - это такая субъективная вещь...
