Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Нужно рассчитать пропускную способность для КЗР 25ч945п Ду100 КvX Ру16 ST0,1
    По умолчанию Нужно рассчитать пропускную способность для КЗР 25ч945п Ду100 КvX Ру16 ST0,1
    Делаю погодозависимое регулирование. Выбрал на данном сайте Автоматический запорно-регулирующий односедельный гидроклапан (КЗР) — Технические характеристики; модель: 25ч945п Ду100 КvX Ру16 ST0,1. Дело в том что они различаются по пропускной способности:63 80 100 125 160 250 кубических метров/час;Проблема в том что я не знаю как рассчитать пропускную способность для выбора этого КЗР. У меня имеются данные: температура максимальная 115 подача 65 обратка, Тепловая нагрузка на систему отопления составляет: Q= 0,1852 Гкал/час. Расчетный расход для темп графика 115/65 составляет: Gрасч мах=3,713 т/час Gрасч мин=3,704 т/час. давление в подаче 4,6 кгс/см^2 на обратке давление 3,5 кгс/см^2. Подскажите пожалуйста как рассчитать максимальную пропускную способность. Формулу или сайт или помогите рассчитать, очень прошу, перерыл весь интернет а результата нет .
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    436
    http://www.teplo-sila.com/produkciya...88000428742090 Здесь можно найти формулы
    21.05.2013
    Бийск
    436
    А чего и куда вы собрались пропускать этим клапаном
    Вам это точно надо?
    Kv=Q/sqrt(dP)
    Q~=3,7м^3/ч.
    dP~=1,1Бар
    Поэтому не один из ряда этого клапана Вам не подходит - слишком монстуозен.
    Вообще все это описано в любом учебнике теплотехники, раздел гидродинамика.
    У меня есть помещения которые отапливаются от центрального отопления. То есть на вводе в мое здание две трубы. Одна подача вторая обратка. Там сейчас ни насосов вообще ниченго нет. Только две трубы. Подача и обратка. Смотрите приложение))
    Вам это точно надо?
    Kv=Q/sqrt(dP)
    Q~=3,7м^3/ч.
    dP~=1,1Бар
    Забыл добавить, диаметр трубы 100 мм. Разве на сайте указаны не с минимально до максимальной пропускной способностью ? То есть в моем случае для трубы диаметром сто нужно выбирать клапан с ещё меньшей пропускной способностью ? Спасибо за ответ)
  1. ПЧ Триол 02-11 АТ, нужно руководство
    от приборист в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 23:47
  2. нагрузочная способность ТРМ-138Р
    от игорь жариков в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 18:08
  3. нужно запрограммировать трм 148 (платно)
    от MegaDen в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 11:37
  4. перегрузочная способность ттр
    от Hemann в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 07:22
  5. Нужно знать
    от urfin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 13:20
