Страница 136 из 137 ПерваяПервая ... 3686126134135136137 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 1362
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1351
    А можно как то сделать, чтобы после перезагрузки открывался не стартовое окно, а другое? т.е. необходимо сделать, чтобы на одном компьютере открывалось стартовое, а на другом автоматически открывалось другое.
  2. #1352
    Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Запуск стороннего Клиента
    Если необходимо получить доступ к определенному окну без окна авторизации (не к тому, что задано по умолчанию как стартовое окно), то адресная строка должна иметь вид, [IP]:[порт TCP/IP] /[номер экземпляра]/index.html[ID окна]&user=[логин]&password=[пароль]. Например, http://127.0.0.1:8043/7/index.html?1...a&password=123, где клиент подключается к 127.0.0.1 - IP-адресу узла, порту 8043, к 7 экземпляру исполнительной системы, к окну 12345, под пользователем sa с паролем 123.
    https://support.mps-soft.ru/Help-web...k_klienta.html
    Например, http://127.0.0.1:8043/index.html?251009, где 251009 - Id элемента в свойствах окна (включите Служебные свойства в настройках среды).
    Если исполняется 1 проект, то номер экземпляра, скорее всего, не обязателен. У меня и без него работает.
  3. #1353
    Сделайте еще одного пользователя, привяжите его к окну, которое хотите открывать на другом компе! Один пользователь при загрузке - одно окно, другой - другое окно!
  4. #1354
    Если в поле Xpath ввести недопустимый символ (я ввёл слеш \), то появляется окошко, которое бесконечно открывается, сколько бы не нажимал кнопку ок.
  5. #1355
    Багфикс в 1.3.5.
  6. #1356
    подскажите как я мне надо управлять пр103 через модбас TCP с нескольких мест через панель оператора и через мастер скаду . С панелью я разобрался она записывает переменную только по изменению или при нажатии на кнопку . а как в мастер скаде сделать также чтобы она передавала значение только при изменении надо статус код менять и Bad на Good а потом обратно ? Как это сделать не могу найти примера ?
  7. #1357
    При статусе Bad значение вообще не передаётся.
    По умолчанию команда на запись идёт только по изменению значения. Это устанавливается в настройках протокола. Примеров много, поищите у них на сайте
    Видео по теме
    Последний раз редактировалось 1exan; 03.05.2024 в 10:57.
  8. #1358
    Требуется подключить устройство (не Owen) по протоколу Modbus RTU. Среда исполнения на Linux. Версия скады 1.3.5. Не понимаю, как указать номер порта. В Windows всё понятно - если подключено по COM7, то номер 7. Среда разработки не дает указать путь к устройству вида /dev/ttyUSB0. Device number из сообщения ядра при подключении USB конвертера не подходит.
    И еще, обнаружил, что скада не отправляет команды записи регистров. Проверил в версии 1.2.18 - работает и чтение регистров, и запись.
  9. #1359
    Цитата Сообщение от sedlexx Посмотреть сообщение
    Во нашёл:
    https://unixforum.org/viewtopic.php?t=28372
  10. #1360
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Спасибо за ссылку - помогло. Сделал симлинк ln -s /dev/ttyUSB0 /dev/ttyS4 и по номеру порта 5 подключился.
    По поводу записи в регистры - указал в свойствах выхода StatusCode значение Good. Запись заработала.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58
